Résultats de 131 à 135 sur 897
29/01/2018, 22h02 #131
- Inscrit
- octobre 2010
- Messages
- 51
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Ptdr, excellent comme idée
Pour ma part je vai y réfléchir .
04/02/2018, 19h28 #132
- Inscrit
- septembre 2008
- Localisation
- Meurthe et moselle 54
- Messages
- 1 390
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 1 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Le bras de force inférieur est modifié pour trouver la bonne dimension grâce a une simulation.
Le nouveau bras est tourné dans un jet d'alu Ø20 mm
Petit passage en fraiseuse ...
et après avoir percé les trous Ø4 à chaque extrémité, assemblage des différentes pièces et essai à vide pour déceler les points dur éventuels ...
Coup de chance, ça a l'air de fonctionner, j'ai hâte de mettre sous pression du coup !
Merci à Dom pour le prêts des éléments robart (ma commande n'est tjrs pas arrivée !)
Distributeur, vanne de remplissage, mano, tout est en place, je croise les doigts.
Mise sous pression à 7 bar, et essai .... très concluant
https://youtu.be/6WyhSlSMtyE
J'ai tout de même détecté une petite fuite à l'intérieur de la tige de vérin.
Normal, je n'ai pas mis de joint. L'air passe par l’écrou.
Un peu de Loctite tube étanche et cela devrait rentrer dans l'ordre.
Le challenge est réussi, je vais pouvoir construire l'aile.
A bientôt
DanielDernière édition par ArsenalVG; 04/02/2018 à 19h31
04/02/2018, 19h31 #133
- Inscrit
- octobre 2009
- Messages
- 2 134
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 2 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Tiens, on ne se doutait pas que le challenge serait réussi...;-)
@+Pascal Frey
https://www.facebook.com/A%C3%A9romo...0198889383893/
En état de vol :
Avions : P47D 1/6, Waco YMF-5, Laser 200, Pitts S1T, Yak 54, CAP 232, P 47 Razorback E-Flite,
Planeurs : ASH 26 1/4 (Krause), Elipsoïd.
En cours : FW 190 A9 au 1/5
04/02/2018, 19h32 #134
- Inscrit
- octobre 2010
- Messages
- 51
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Ba oui , mais la petite fuite quand même , c’était pas drôle sinon
04/02/2018, 21h26 #135
- Inscrit
- janvier 2018
- Localisation
- MARNE 51
- Messages
- 25
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 1 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Le mouvement est superbe , on croirait de l'hydraulique . Pas d'effet "catapulte" dû à l'air comprimée . Quand je vois la taille de la roue , c'est impressionnant . Tu nous régales !
[suivez ma construction] Caudron Luciole C272
Par ArsenalVG dans le forum Aéro / MaquettesRéponses: 622Msg: 17/09/2021, 20h31 -
[Suivez ma construction] Tempest Au 1/6°
Par paulo 34 dans le forum Aéro / MaquettesRéponses: 969Msg: 21/05/2021, 17h37 -
[Suivez ma construction] F4u-1 Corsair Brian taylor (folding wings)
Par frensi dans le forum Aéro / MaquettesRéponses: 82Msg: 22/03/2013, 11h26 -
[Suivez ma construction] Construction Fairchild PT 19
Par RADADA dans le forum Aéro / MaquettesRéponses: 7Msg: 18/09/2012, 08h35 -
[Suivez ma construction] construction d'un gloster gladiator
Par proteo dans le forum Aéro / MaquettesRéponses: 135Msg: 12/10/2009, 19h55
Combien pour un Blade 350 QX2 ?
08/06/2022, 18h49 dans Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
