Résultats de 156 à 160 sur 897
28/12/2018, 00h25 #156
- Inscrit
- décembre 2006
- Localisation
- st clément les places 69
- Messages
- 2 196
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 1 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Oui et on apprend des trucs, comme le fait de coller le longeron en retrait puis de coller du balsa, afin de mieux mieux poncer ensuite! Je note...
28/12/2018, 23h02 #157
- Inscrit
- septembre 2008
- Localisation
- Meurthe et moselle 54
- Messages
- 1 390
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 1 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Je part sur la fixation du train car je viens de recevoir les deux plaques carbone ép. 1.5 mm commandées chez hobby ...
300 mm x 100 mm.
Je vais réaliser un sandwich carbone ,ctp ,carbone pour augmenter la résistance des pièces sans prendre trop de poids.
Les deux plaques carbone sont collées à l'époxy lente sur le ctp 6mm avant de passer en CNC.
voici les pièces sorties de CNC, on dirait presque des pièces du commerce
des écrous griffes (aplaties) M4 sont collés sur les supports avant du train.
mise en lieu et place des différents supports et surtout du train pour valider la position avant collage.
Après vérification, on déglace les surfaces de collage et on fige le tout à l'époxy lente.
Un vrai puzzle avec un petit air de déjà vu lors de la simulation.
Daniel
30/12/2018, 22h11 #158
- Inscrit
- septembre 2008
- Localisation
- Messages
- 1 390
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 1 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Je rappel que l'aile sera en une partie, la clé sera donc collée en place lors de l'assemblage des 2 1/2 ailes.
Voici l'emplacement de la clé d'aile.
remplissage du vide, entre longerons et clé d'aile, en balsa de 4mm.
remplissage au dessus de la clé en balsa 9 mm (5+4)
Et également au dessous de la clé
La clé est maintenue sur trois cotés
reste à refermer avec du balsa de 5 mm
Le bord d'attaque reprend une partie des efforts infligés au train rentrant donc il est confectionné à l'aide d'une couche de ctp 0.8mm sur toute la longueur et d'une couche de balsa 3mm.
A bientôt et bon réveillon
DanielDernière édition par ArsenalVG; 30/12/2018 à 23h57
03/01/2019, 10h02 #159
- Inscrit
- septembre 2008
- Localisation
- Messages
- 1 390
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 1 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Meilleurs vœux pour 2019.
Petite réflexion sur la fixation des servos et on passe à la découpe.
Ctp 2.5 mm 5plis
Montage du support de servos
Pour garantir des arêtes vives, je positionne un entourage en ctp de la même épaisseur que le coffrage autour de la trappe.
Mise en place du servos sur la trappe.
A bientôt pour la suite des hostilités
DanielDernière édition par ArsenalVG; 03/01/2019 à 10h06
03/01/2019, 12h18 #160
- Inscrit
- janvier 2018
- Localisation
- 37230 (proche Tours)
- Messages
- 387
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Salut Daniel,
Je n'avais pas vu ton nouveau post et bien sûr, je m'abonne. Trop heureux de voir ta construction et suivre tes techniques..
Bien à toi
[suivez ma construction] Caudron Luciole C272
Par ArsenalVG dans le forum Aéro / MaquettesRéponses: 622Msg: 17/09/2021, 20h31 -
[Suivez ma construction] Tempest Au 1/6°
Par paulo 34 dans le forum Aéro / MaquettesRéponses: 969Msg: 21/05/2021, 17h37 -
[Suivez ma construction] F4u-1 Corsair Brian taylor (folding wings)
Par frensi dans le forum Aéro / MaquettesRéponses: 82Msg: 22/03/2013, 11h26 -
[Suivez ma construction] Construction Fairchild PT 19
Par RADADA dans le forum Aéro / MaquettesRéponses: 7Msg: 18/09/2012, 08h35 -
[Suivez ma construction] construction d'un gloster gladiator
Par proteo dans le forum Aéro / MaquettesRéponses: 135Msg: 12/10/2009, 19h55
Combien pour un Blade 350 QX2 ?
08/06/2022, 18h49 dans Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
