Résultats de 211 à 215 sur 897
02/04/2019, 17h04 #211
- Inscrit
- septembre 2008
- Localisation
- Meurthe et moselle 54
- Messages
- 1 390
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 1 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Je ne pensais pas que l'utilisation du petit trusquin ferait autant d'effet.
10/04/2019, 13h54 #212
- Inscrit
- septembre 2008
- Localisation
- Messages
- 1 390
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 1 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Une petite baguette balsa finalise le bord de fuite.
Un peu de ponçage plus loin
Une première planche balsa 3mm est collée en place pour le bord d’attaque.
Puis deux autre planches balsa de 4 mm.
Ensuite on arase au cutter.
Balsa de 10 mm pour la partie avant qui va reprendre les efforts des tétons de centrage de l’aile.
Un bloc de balsa est collé en place pour réaliser le saumon puis l’ensemble est poncé en forme.
A+ Daniel
10/04/2019, 14h22 #213
10/04/2019, 15h22 #214
- Inscrit
- novembre 2006
- Messages
- 5 499
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 3 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Mouais... Bof.
Nan je rigole, c'est magnifique !!!!!!
Par contre j'aimerai connaitre ta technique de ponçage du bord d'attaque, ton travail est parfait et avec toutes ses courbes , c'est pas évident !
10/04/2019, 15h23 #215
- Inscrit
- septembre 2008
- Localisation
- Messages
- 1 390
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 1 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
En rêve !
Même avec l'aspirateur à coté, j'ai les poumons remplis ...
Pour poncer le bord d'attaque, je commence par faire deux gros chanfreins à 45° puis je ponce les arêtes de ces chanfreins.
Ensuite toujours avec une grande cale (longueur 250 mm) j'égalise tout le profil.
Concernant les formes courbes, j'utilise une cale mousse de plaquiste avec velcro qui épouse bien les formes.
Finition avec éponge abrasive.
La forme de l'aile est vraiment typique du yak, pas de saumon et une emplanture de dingue !
A+Dernière édition par ArsenalVG; 11/04/2019 à 07h31
[suivez ma construction] Caudron Luciole C272
Par ArsenalVG dans le forum Aéro / MaquettesRéponses: 622Msg: 17/09/2021, 20h31 -
[Suivez ma construction] Tempest Au 1/6°
Par paulo 34 dans le forum Aéro / MaquettesRéponses: 969Msg: 21/05/2021, 17h37 -
[Suivez ma construction] F4u-1 Corsair Brian taylor (folding wings)
Par frensi dans le forum Aéro / MaquettesRéponses: 82Msg: 22/03/2013, 11h26 -
[Suivez ma construction] Construction Fairchild PT 19
Par RADADA dans le forum Aéro / MaquettesRéponses: 7Msg: 18/09/2012, 08h35 -
[Suivez ma construction] construction d'un gloster gladiator
Par proteo dans le forum Aéro / MaquettesRéponses: 135Msg: 12/10/2009, 19h55
Combien pour un Blade 350 QX2 ?
08/06/2022, 18h49 dans Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
