Page 49 sur 174 PremièrePremière ... 2441454647484950515253577499149 ... DernièreDernière
Résultats de 241 à 245 sur 870
  1. #241
    Mais aussi Caudron Avatar de ArsenalVG
    septembre 2008
    Meurthe et moselle 54
    1 272
    En avant pour la découpe des flancs du fuselage en ctp 3mm.
    Usinage en deux temps car les pièces font 920 mm de long et je n’ai que 600 mm de course sur la cnc.
    L’astuce consiste à usiner des références de repositionnement ( dans ce cas deux ronds Ø10 mm)
    Usinage des couples en ctp 3 mm et 8 mm pour la cloison par feu .
    Voici l’arrière du fuselage, Ctp 3mm doublé de balsa 5 mm.
    Le couple support roulette vient s’encastrer dans le flan.
    La place est comptée, la doublure balsa est poncée pour laisser passer la roulette.
    Pas de problème de résistance avec le ctp qui se trouve à l’extérieur ��
    Roulette rentrée …
    Roulette sortie …
    Daniel
    Circuit advertisement (suivez ma construction) YAK 11 Normandie - Niemen
  3. #242
    septembre 2008
    1 272
    Sur le couple par feu, je prévois tout de suite le décalage des trous de fixation qui tiennent compte de l’anticouple et du piqueur moteur.
    L’angle piqueur est directement intégré sur le support du titan 80.
    Deux cales sont collées sur le couple pour donner la valeur de l’anticouple.
    Le système easy start est démonté du moteur car j’utilise un démarreur.
    Si quelqu’un est intéressé … prix d’ami
    Les différents trous, durite, commande gaz, aspiration carbu, sont percés.
    Le plan de travail du zlin est aux bonnes dimensions, arbeitt …
    Doublage des flans sur l’avant et emplanture d’aile.
    Les baguettes de couple sont en balsa 8 x 15 mm.
    Assemblage du fuselage de baron
    Colle époxy pour le couple moteur.
    Le puzzle est en route, pas de gros bugs de conception pour l’instant, je croise les doigts.
    Daniel
  4. #243
    octobre 2010
    Charleroi
    414
    4 Post(s)
    Quelle est l'utilité des cales puisque l'axe moteur est décentré dès le départ?
  5. #244
    Mayday mayday !!!!!!! Avatar de Balzakas'ket
    juillet 2005
    26100 Romans-sur-Isère
    10 371
    Il a dit que le moteur était décentré sur le piqueur seulement. Là ce sont les cales pour l'anticouple que le moteur n'a pas.
    Un Skyraider sans son artillerie c'est comme un camion sans sa remorque ou comme un mammouth sans ses défenses, c'est pas un Skyraider.
  6. #245
    Membre Sénior Avatar de tedy dmontréal
    janvier 2007
    Pt Audemer 27 CAM Rislois
    1 947
    bravo pour ton travail, tu a un bon article sur Marcel Albert dans Aces de ce mois ci https://www.editions-heimdal.fr/fr/a...-aces-n12.html
    bon courage pour la suite
    http://pylonracingnews.forumpro.fr/
    PRGM n°27
    THERE IS NO EXCUSE FOR AN AIRPLAINE UNLESS IT WILL GO FAST . Roscoe Turner
  1. [Suivez ma construction] Tempest Au 1/6°
    Par paulo 34 dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 969
    Msg: 21/05/2021, 17h37
  2. [suivez ma construction] Caudron Luciole C272
    Par ArsenalVG dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 620
    Msg: 20/05/2020, 21h32
  3. [Suivez ma construction] F4u-1 Corsair Brian taylor (folding wings)
    Par frensi dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 82
    Msg: 22/03/2013, 11h26
  4. [Suivez ma construction] Construction Fairchild PT 19
    Par RADADA dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 7
    Msg: 18/09/2012, 08h35
  5. [Suivez ma construction] construction d'un gloster gladiator
    Par proteo dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 135
    Msg: 12/10/2009, 19h55
