Page 5 sur 174 PremièrePremière 123456789133055105 ... DernièreDernière
Résultats de 21 à 25 sur 870
  1. #21
    Mais aussi Caudron Avatar de ArsenalVG
    septembre 2008
    Meurthe et moselle 54
    1 272
    Que du classique, longerons et nervures épinglés sur le plan de travail.
    ne pas oublier de couper les têtes d'épingle.
    pour poncer les renforts de charnières, n'oubliez pas de protéger les pièces environnantes avec du scotch.
    car on est pas a l'abri de poncer la nervure ...
    préparation du coffrage en balsa 2mm
    quelque bouts d'adhésif sur un coté ...
    ensuite, on plie en deux et on applique un filet de colle sur la tranche d'une planche.
    Juste une petite astuce pour ne pas trembler et que le bout du tube de colle suive bien le bord de la planche.
    on coupe l'extrémité d'un vieux tube de colle que l'on enfile sur l'autre en laissant dépasser une languette.
    La languette vient en appuis sur le bord de la planche ... eurêka ...
    Coffrage avec un peu de poids par dessus, point trop n'en faut
    Et hop, barbatruc ...
    Daniel
    Circuit advertisement (suivez ma construction) YAK 11 Normandie - Niemen
  3. #22
    novembre 2007
    vitrolles
    12 459
    Billets
    1
    2 Post(s)
    2 Sujet(s)
    Ben voila !sa commence il n'énerve . Bon moi j’arrête la construction du LA-7 et quand tu arrive a mon avancement je le reprend
    du warbird que du warbird encore du warbird :D: ! un Ziroli Le Corsair et paf.la planete ..... ! le LA-7 en 2,44m !et un FW190 CYM 2,40m
    En construction ,
    un YAK 3 EN 2,30m
    Et un nouveau CORSAIR en 2,50m
    Ma chaine Youtube
    et sur Youtube une autre chaine :jean nicvert
  4. #23
    Membre actif Avatar de DirtDiver
    juin 2014
    Plélo / Aéro Club de St Brieuc Armor
    480
    2 Post(s)
    Je vais me faire une place pour suivre ce beau sujet... Près de la fenêtre, ça me convient impec !
  5. #24
    septembre 2008
    1 272
    On va ensuite préparer les fourreaux de clés de stab.
    Pour couper puis poncer au bon angle, il ne faut pas hésiter à faire un gabarit avec une fausse équerre que l'on fixe sur une table.
    La pièce d'entrainement des gouvernes se fera a l'aide d'un tube carré en alu de 7x7.
    un peu de tournage, ça me manquait
    Voici les paliers de reprise pour le palonnier de profondeur.
    Les fourreaux des gouvernes sont réalisés en ctp de 1mm.
    Ils sont enrubannés de tissus de verre et résine époxy.
    Les guignols sont découpés en époxy ep 1.5 mm
    Les supports qui reprennent la clé sont en 2 mm
    Contrairement au Zlin, le yak possédera deux servos à la profondeur, d'ou le petit axe métallique qui assure la jonction entre les deux carré d'alu mais qui permet à chaque guignol d'être indépendant.
    Daniel
  6. #25
    Membre Sénior Avatar de RRY75
    octobre 2010
    Paris 13ème & Monthiers 02
    6 083
    Billets
    2
    8 Post(s)
    Rondement mené et d’une précision redoutable, et ce n’est qu’un début ...l’extra terrestre est toujours présent...
    Citation anglaise: "Une pomme par jour éloigne le médecin"
    "A condition de bien viser" W. Churchill
  1. [Suivez ma construction] Tempest Au 1/6°
    Par paulo 34 dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 969
    Msg: 21/05/2021, 17h37
  2. [suivez ma construction] Caudron Luciole C272
    Par ArsenalVG dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 620
    Msg: 20/05/2020, 21h32
  3. [Suivez ma construction] F4u-1 Corsair Brian taylor (folding wings)
    Par frensi dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 82
    Msg: 22/03/2013, 11h26
  4. [Suivez ma construction] Construction Fairchild PT 19
    Par RADADA dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 7
    Msg: 18/09/2012, 08h35
  5. [Suivez ma construction] construction d'un gloster gladiator
    Par proteo dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 135
    Msg: 12/10/2009, 19h55
