Page 55 sur 174 PremièrePremière ... 530475152535455565758596380105155 ... DernièreDernière
Résultats de 271 à 275 sur 870
  1. #271
    Nouveau membre Avatar de Beno
    janvier 2018
    MARNE 51
    23
    Coup de chance qu'il dit !! (L'aile se monte encore )
    Parenthèse : comment se fait-il que je dis demander un nouveau mot de passe toutes les 3 ou 4 semaines ?
    Circuit advertisement (suivez ma construction) YAK 11 Normandie - Niemen
  3. #272
    Mais aussi Caudron Avatar de ArsenalVG
    septembre 2008
    Meurthe et moselle 54
    1 272
    Citation Envoyé par Beno Voir le message
    Parenthèse : comment se fait-il que je dois demander un nouveau mot de passe toutes les 3 ou 4 semaines ?
    aucune idée, fait une demande en direct au modo, je ne suis pas sur qu'il lisse vraiment tous les messages.
    A+ Benoit
    Daniel
  4. #273
    juin 2005
    dans un palais de verre (66)
    6 722
    36.2 Ko
    Billets
    1
    21 Post(s)
    Je suppose que l'option "démontable" est compliquée à mettre en œuvre, même si embarquer une aile pareille ne doit pas être facile non plus. Bon.......... tout dépend de la voiture porteuse.
    Phil.
  5. #274
    septembre 2008
    1 272
    Petit bonhomme ... grosse voiture
    Il restait une petite bricole à faire sur la roulette de queue qui m'a donner du fil à re ... tordre ...
    Je m'explique, la roulette est commandée par câble aller retour bien tendus mais quand elle rentre les câbles se détendent et la roulette devient folle.
    Si elle ne reste pas dans l'axe du fuselage, elle ne peux pas rentrer.
    La solution retenue ...
    La vis de fixation du palonnier de commande est guidée par deux cap Ø0.8 .
    La souplesse des cap permet le débattement de la roulette.
    Dés que les câbles sont détendus est alignée.
    Voici le servos de roulette de queue, 645 MG Hitec.
    Le support de servos est longitudinal pour reprendre les efforts des câbles.
    On ne se rend pas bien compte mais sur un terrain en herbe une roulette est maltraitée.
    J'ai construit une boite en ctp 3 mm pour regrouper les servos de profondeur et dérive.
    Au centre dérive Hitec 645 MG
    Les deux extérieurs pour les volets de profondeur Hitec 5645 MG
    La boite est collée en place derrière le siège du pilote.
    L'accès pour maintenance et contrôle se fera par le cockpit.
    Cela fait du poids derrière le centre de gravité mais les commandes seront plus directes est précises plutôt que de mettre des gaines jusqu'a l'avant.
    A bientôt
    Daniel
  6. #275
    Fada des Warbids Avatar de jc1703
    février 2016
    MACAP
    2 506
    2 Post(s)
    Petit bonhomme mais un très grand talent .....
    Toujours autant agréable de voir t on travail Daniel.
    Pour la roulette, j'avais mis au point le système avec un ressort sur la jambe de force.
    En se pliant, la jambe tend le ressort qui centre la roue.
    Une petite vidéo
    jc
    Les WARBIRDS un rêve de gosse................. Attend je m'essuie les yeux
    LE WARBIRD AIR SHOW DU MACAP .......c 'est le 13 juin 2021
  1. [Suivez ma construction] Tempest Au 1/6°
    Par paulo 34 dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 969
    Msg: 21/05/2021, 17h37
  2. [suivez ma construction] Caudron Luciole C272
    Par ArsenalVG dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 620
    Msg: 20/05/2020, 21h32
  3. [Suivez ma construction] F4u-1 Corsair Brian taylor (folding wings)
    Par frensi dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 82
    Msg: 22/03/2013, 11h26
  4. [Suivez ma construction] Construction Fairchild PT 19
    Par RADADA dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 7
    Msg: 18/09/2012, 08h35
  5. [Suivez ma construction] construction d'un gloster gladiator
    Par proteo dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 135
    Msg: 12/10/2009, 19h55
