Résultats de 281 à 285 sur 897
01/10/2019, 12h46 #281
- Inscrit
- janvier 2009
- Localisation
- épouville
- Messages
- 1 275
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
je croyais que c'était pour une histoire d'angle de sortie des câbles au niveau de la dérive.
Sent from my SM-A520F using Modelisme mobile app
01/10/2019, 20h23 #282
- Inscrit
- septembre 2008
- Localisation
- Meurthe et moselle 54
- Messages
- 1 390
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 1 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Bien vu le coups du ressort pour la roulette.
J'avais testé avec un ressort de chaque coté fixé sur le palonnier mais pour que ça marche bien il faudrait des roulements sur la tige.
Avec la tension des ressorts et le frottement de l'axe, le retour au centre était aléatoire.
C'est vrai que le croisement des câbles est beaucoup utilisé pour les dérives lorsque l’encombrement est restreint.
Daniel
01/10/2019, 21h17 #283
02/10/2019, 07h38 #284
- Inscrit
- septembre 2008
- Localisation
- Messages
- 1 390
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 1 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Exact, je n'ai fais que adapter ce système sur ma roulette.
Je profite du chantier pour attaquer le dessous du fuselage.
Le couple près du bord de fuite est ajusté en fonction du bord de fuite pour garantir un bon alignement des formes.
Mise en place des baguettes balsa 7x4 et planche 3 mm.
Découpe des baguettes d’angle en balsa épaisseur 15 mm.
Un peu limite en longueur, obligé d’utiliser la diagonale de la table cn.
Collage des baguettes d’angle.
Reste à mettre en forme …
Les baguettes balsa sont en retrait de 3 mm pour pouvoir les renforcer avec des joncs carbone de 3 mm.
Pour mettre en forme les baguettes d’angle deux cap Ø 3mm protège les baquettes balsa.
Avant d’attaquer les arrondis, deux cap sont disposées de chaque côté pour garder l’écartement de 3 mm par rapport aux couples.
DanielDernière édition par ArsenalVG; 02/10/2019 à 09h09
02/10/2019, 16h23 #285
- Inscrit
- novembre 2006
- Messages
- 5 497
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 3 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Bien vu le coup de la cap pour garder l écartement, c'est vraiment chouette cette construction !
[suivez ma construction] Caudron Luciole C272
Par ArsenalVG dans le forum Aéro / MaquettesRéponses: 622Msg: 17/09/2021, 20h31 -
[Suivez ma construction] Tempest Au 1/6°
Par paulo 34 dans le forum Aéro / MaquettesRéponses: 969Msg: 21/05/2021, 17h37 -
[Suivez ma construction] F4u-1 Corsair Brian taylor (folding wings)
Par frensi dans le forum Aéro / MaquettesRéponses: 82Msg: 22/03/2013, 11h26 -
[Suivez ma construction] Construction Fairchild PT 19
Par RADADA dans le forum Aéro / MaquettesRéponses: 7Msg: 18/09/2012, 08h35 -
[Suivez ma construction] construction d'un gloster gladiator
Par proteo dans le forum Aéro / MaquettesRéponses: 135Msg: 12/10/2009, 19h55
Combien pour un Blade 350 QX2 ?
08/06/2022, 18h49 dans Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
