Page 63 sur 174 PremièrePremière ... 1338555960616263646566677188113163 ... DernièreDernière
Résultats de 311 à 315 sur 869
  1. #311
    novembre 2009
    Alés/Montpellier
    7 511
    38 Post(s)
    Citation Envoyé par pascal f Voir le message
    Intéressant, mais tu mets quand même un inter pour l'allumage ?
    Mais oui, une kill switch, ça permets de 'primer' la moteur et faire tourné pour lubrifier la moteur avant démarrage,,
    c'est que même moins dangereux,,
    ps j'ai mes deux pouces et huit droits encore,,
    J'AIME PAS LES CONS
    Mode 2 the ONLY way to fly.
    Circuit advertisement (suivez ma construction) YAK 11 Normandie - Niemen
  3. #312
    Mais aussi Caudron Avatar de ArsenalVG
    septembre 2008
    Meurthe et moselle 54
    1 272
    Ok, ça roule pour un servos de starter, merci à tous pour votre analyse.
    Avec le zenoah 80 à allumage magnétique je vais faire le même système que pour les méthanol en fermant complètement le papillon des gaz, il suffit d'enlever la vis de butée de ralenti.
    Pour la commande de starter, la place est comptée, je suis obligé de mettre un palonnier renvois d'angle pour ensuite partir vers le servos.
    Le servos est mit en place prés du servos de gaz.
    A bientôt
    Daniel
  4. #313
    mars 2008
    8 488
    Billets
    1
    8 Post(s)
    remarque au sujet du ZG 80 , j'ai eu un ZG 74 : une horloge (sur un T6) , par contre en magnétique impossible de démarrer à la main et pourtant les ZG 38 45 et 62 magnétiques ça me connait , autant le 74 c'est démarreur (au quart de tour) ou easy start , mais à la main j'y suis arrivé que quelques fois …………… alors le ZG80 , qu'en est il ? ...
    “Si tu es prêt à sacrifier un peu de liberté pour te sentir en sécurité, tu ne mérites ni l’une ni l’autre.” T Jefferson
  5. #314
    septembre 2008
    1 272
    ça fait bien longtemps que je ne démarre plus mes moteur à la main, ça enlève le stress du démarrage en compétition.
    Quand on brasse l'hélice une vingtaine de fois comme un forcené et qu'ensuite il faut piloté finement, je ne trouve pas ça très compatible.
    Comme tu dis avec le démarreur, le titan s'anime au quart de tour.
    mars 2008
    8 488
    Billets
    1
    8 Post(s)
    Citation Envoyé par ArsenalVG Voir le message
    même sans compétition , dans la pratique je me prends pas la tête avec le gant
  1. [Suivez ma construction] Tempest Au 1/6°
    Par paulo 34 dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 969
    Msg: 21/05/2021, 17h37
  2. [suivez ma construction] Caudron Luciole C272
    Par ArsenalVG dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 620
    Msg: 20/05/2020, 21h32
  3. [Suivez ma construction] F4u-1 Corsair Brian taylor (folding wings)
    Par frensi dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 82
    Msg: 22/03/2013, 11h26
  4. [Suivez ma construction] Construction Fairchild PT 19
    Par RADADA dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 7
    Msg: 18/09/2012, 08h35
  5. [Suivez ma construction] construction d'un gloster gladiator
    Par proteo dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 135
    Msg: 12/10/2009, 19h55
