Page 74 sur 180 PremièrePremière ... 2449667071727374757677788299124174 ... DernièreDernière
Résultats de 366 à 370 sur 897
  1. #366
    Mais aussi Caudron Avatar de ArsenalVG
    septembre 2008
    Meurthe et moselle 54
    1 390
    celles là n'ont même pas volées, on ne trouvais plus la clef pour ouvrir le paquet
  2. #367
    mars 2008
    8 994
    Billets
    1
    9 Post(s)
    j'ai le même système sur mon p51 par contre j'ai fait encore plus simple : c'est un U en cap qui est relié aux trappes et à la pédale et c'est juste l'élasticité du U qui maintient les trappes ouvertes , les trappes étant poussées ouvertes par la roue ......… j'ai compris que les avions réels étaient parfois plus simple qu'on croit le jour ou j'ai vu que c'est un câble tiré par la jambe qui fermait les trappes du bf110 et que c'est des patins sur la jambe qui appuient sur ces même trappes pour les tenir ouvertes …..comme on dit simplicité ne veut pas dire simpliste bien au contraire
    de ce qui devait être une "simple" semi maquette va être en faite une maquette de haut niveau , ça motive
  3. #368
    Fada des Warbids Avatar de jc1703
    février 2016
    MACAP
    2 785
    2 Post(s)
    Salut Daniel
    Du travail d’orfèvre, parfois on se demande comment tu arrive à faire du travail aussi propre du 1er cout.
    Encore une belle maquette
    Magnifique
    jc
    Les WARBIRDS un rêve de gosse................. Attend je m'essuie les yeux
    LE WARBIRD AIR SHOW DU MACAP .......c'est le 19 juin 2022
  4. #369
    septembre 2008
    1 390
    Mission, faire une jonction aérodynamique entre fuselage et dérive.
    Prise des mesures avec un scotch.
    dépose du scotch sur un ctp 0.4 mm et découpe au ciseaux.
    on dégarni le bois de l'épaisseur du ctp.
    Collage et finition mastic.
    idem sur tout le pourtour de la dérive.
    A force de poncer la dérive pour l'ajuster au fuselage, il ne reste qu'un poids minime de 39 grs.
    Daniel
  5. #370
    septembre 2008
    1 390
    Fabrication d'un tourne broche ( je vois déjà les affamés ...) pour faciliter la manipulation du fuselage.
    Pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt !
    Mise en plan de la trappe latérale arrière.
    La plaque d'appuis est en ctp 3 mm léger, elle servira à coller l'entoilage.
    La trappe est en plaque époxy épaisseur 0.5 mm.
    La fine bande extérieure est maintenue en place par trois points d'attaches qui garantissent le même écartement tout autour.
    Découpe du coffrage arrière et mise en place de la trappe ( qui sera factice)
    La trappe est fixée à l'aide des 4 vis M1.6 puis collée à la cyano fluide, ensuite on enlève les trois points d'attache.
    Mise en place également des joncs carbone Ø 3mm sur les lisses.
    Daniel
  1. [suivez ma construction] Caudron Luciole C272
    Par ArsenalVG dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 622
    Msg: 17/09/2021, 20h31
  2. [Suivez ma construction] Tempest Au 1/6°
    Par paulo 34 dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 969
    Msg: 21/05/2021, 17h37
  3. [Suivez ma construction] F4u-1 Corsair Brian taylor (folding wings)
    Par frensi dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 82
    Msg: 22/03/2013, 11h26
  4. [Suivez ma construction] Construction Fairchild PT 19
    Par RADADA dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 7
    Msg: 18/09/2012, 08h35
  5. [Suivez ma construction] construction d'un gloster gladiator
    Par proteo dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 135
    Msg: 12/10/2009, 19h55
