Résultats de 426 à 430 sur 897
19/01/2020, 18h20 #426
- Inscrit
- septembre 2008
- Localisation
- Meurthe et moselle 54
- Messages
- 1 390
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 1 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Désolé pour ce petit temps d'attente mais weekend en famille dans les Vosges ( sans neige ) oblige.
Voici un croquis de la grenouillère.
Un coté avec un anneau monté sur ressort pour pouvoir dépasser le point de tension maxi .
le décalage du point de pivot et du point d'accroche du levier permet à la grenouillère de rester fermée sous l'effet du ressort.
Le support est collé dans le U et deux cornières positionnées de part et d'autre du U serviront de fixation pour la tôle de capot.
le U de l'autre coté est évidé au milieu pour laissé passer le levier.
levier découpé dans de la tôle de 4mm en CNC.
Le crochet en corde a piano Ø1 mm est brasée sur un écrou M2.
une corde à piano Ø1.5mm sert d'axe pour ce fameux crochet.
le levier est fixé sur le U avec deux vis M1.6.
Les deux cornières de chaque coté permettrons de poser des rivets pour maintenir la tôle de capot.
1 er opération, on rentre le crochet dans l'anneau ...
et ensuite on rabat le levier qui rapproche les deux U et qui tend le ressort.
Une vis M1.6 en travers fait office de buté pour le levier.
En position fermé, le crochet ne peut pas sortir de l'anneau car il est coincé dans le U.
J'espère que mes explications sont assez claires.
Maintenant, il faut mettre en application trois fois ce système sur le capot.
Au boulot
Daniel
19/01/2020, 19h55 #427
- Inscrit
- février 2016
- Localisation
- MACAP
- Messages
- 2 785
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 2 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Oufffffff
Mais comment il arrive à faire ça
En tout cas chapeau bas Monsieur.
jcLes WARBIRDS un rêve de gosse................. Attend je m'essuie les yeux
LE WARBIRD AIR SHOW DU MACAP .......c'est le 19 juin 2022
19/01/2020, 21h15 #428
19/01/2020, 21h16 #429
- Inscrit
- février 2018
- Localisation
- Martigues
- Messages
- 771
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Billets
- 2
- Cité(e)
- 4 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Bonsoir,
Pffffff,la c' de l'ajustage ,respect,sans parler de l'ébullition du cerveau avant....par contre,une fois fermé, comment tu attrape la grenouilliere pour ouvrir le capot,c' si ajusté que je me pose la question.
J'imagi e que tu a prévue le truc, mais la moi je vois pas...
Merci a toi pour toutes c' astuces.
A++
YanEn espérant ne pas entendre trop souvent le cri du balsa au fond du champ......
19/01/2020, 21h55 #430
[suivez ma construction] Caudron Luciole C272
Par ArsenalVG dans le forum Aéro / MaquettesRéponses: 622Msg: 17/09/2021, 20h31 -
[Suivez ma construction] Tempest Au 1/6°
Par paulo 34 dans le forum Aéro / MaquettesRéponses: 969Msg: 21/05/2021, 17h37 -
[Suivez ma construction] F4u-1 Corsair Brian taylor (folding wings)
Par frensi dans le forum Aéro / MaquettesRéponses: 82Msg: 22/03/2013, 11h26 -
[Suivez ma construction] Construction Fairchild PT 19
Par RADADA dans le forum Aéro / MaquettesRéponses: 7Msg: 18/09/2012, 08h35 -
[Suivez ma construction] construction d'un gloster gladiator
Par proteo dans le forum Aéro / MaquettesRéponses: 135Msg: 12/10/2009, 19h55
Combien pour un Blade 350 QX2 ?
08/06/2022, 18h49 dans Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
