Bon, bas me voici de nouveau avec quelques images ...
Sur la fabrication du cône d'hélice ... Ø 160 mm
Le moule est taillé dans un jonc en alu en tour cnc.
Un morceau de tissu est positionné dans le moule pour prendre les mesures.
on peux ensuite tracer et découper tous les coupons de tissus.
Une fois le gelcoat amoureux, on peux positionner les trois couches de tissus copieusement imbibées de résines époxy.
Une bande de tissu de 300 gr/m² est ajoutée sur le bord pour renforcer l'emplacement des futures vis de fixations.
Et voici un gros pif tout brillant
Le flasque du cône est tourné également en alu Ø160 ep. 7mm.
Pour fabriquer la partie centrale du plastron, je commence par découper une rondelle en ctp 8 mm.
Ensuite une tôle ep. 0.5 mm est enroulée dessus et collée à l'époxy.
Puis passage sur plateau diviseur pour percer les 16 trous Ø2 mm.
16 cap Ø1.5 sont découpées et un bout de gaine thermo. et positionnée à l'extrémité.
Sur le plastron, 16 trous sont bien sûr percés également et recouvert d'une petite tôle en alu adhésif.
Trois trous Ø 0.6 mm sont percés sur chaque tôle pour positionner les riverts.
l'ensemble est monté à blanc et une fois que la concentricité est vérifiée on peux coller le tout.
Photo plaisir ...
Pas de problème pour alimenter le moteur en air frais
A bientôt
Daniel
