Résultats de 51 à 55 sur 191
Sujet : FW 190 A8 Fokke RC échelle 1/3
01/04/2018, 14h13 #51
- Inscrit
- janvier 2017
- Messages
- 242
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 1 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Il est nécessaire de rectifier le couple 1 qui n'est pas assez large sur la partie supérieure. Cela se vérifie lorsque le capot est en place.
Il suffit de mettre des épaisseurs en triangle qui s'estompent à l'arrière.
Après ponçage et masticage, tout rentre dans l'ordre.
Il manque tout de même à l'origine plus d'1cm au couple 1.
Foster
01/04/2018, 19h23 #52
- Inscrit
- mars 2008
- Messages
- 8 993
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Billets
- 1
- Cité(e)
- 9 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
effectivement , sur le 1/4 c'est un capot fibre du coup le problème n'est pas visible
03/04/2018, 20h42 #53
- Inscrit
- janvier 2017
- Messages
- 242
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 1 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Bonsoir à tous,
Réalisation des tôles se trouvant sur les flancs, à la sortie des échappements.
Je les réalise en alu 3/10. Cela apporte plus de réalisme.
On commence par le traçage après avoir utilisé un gabarit en balsa retravaillé aux bonnes dimensions.
Les pliages se font au fur et à mesure.
L'alu se martèle facilement, surtout en 3/10. J'utilise du bois pour éviter de marquer l'alu.
Voilà ce que donne une première mise en place sur le fuselage.
Il reste à pratiquer les ouvertures pour les ouïes. Je ne sais pas pas encore si je vais les rendre fonctionnelles.
FosterDernière édition par foster; 03/04/2018 à 20h46
09/04/2018, 18h47 #54
- Inscrit
- janvier 2017
- Messages
- 242
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 1 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Bonsoir à tous,
Le train principal est enfin arrivé. Il a été fait sur mesure par la firme HAWE en Allemagne pour l'échelle 1/3 et n'est pas au catalogue.
Les dimensions sont exactes. La hauteur de la jambe, sous coffrage, fait 53 cm. C'est du beau travail.
Le compas est ajustable. Sur la photo, il est trop bas. Je n'utiliserai pas un système pneumatique.
Le poids d'une jambe et de la roue est de 2200 gr. C'est encore raisonnable.
On va essayer de faire rentrer le train via le compas comme le grandeur sur le 1/2 et le 1/3.
Il sera nécessaire de meuler la roue et la rendre "maquette". La jambe sera aussi un peu habillée.
Les dimensions du compas ne sont pas tout à fait exactes. Les branches du compas sont un peu trop longues et seront réduites aux bonne cotes.
Voici une vidéo de la rétraction du grandeur. Impressionnant.
On peu noter que la jambe principale est encastrée dans un longeron. Implantation toute différente de ce que l'on fait en modélisme.
On peut bien entendu le comprendre.
https://www.youtube.com/watch?v=a6-EkTTNt8k
Foster
09/04/2018, 19h39 #55
- Inscrit
- mars 2008
- Messages
- 8 993
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Billets
- 1
- Cité(e)
- 9 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
beau morceau , du coup comme le boitier n'à plus d'autre fonction que de tenir la jambe , il peut être réduit en épaisseur et la jambe avancée à la bonne place dans l'aile ; pour notre projet de D9 au 1/3 on avait trouvé sur eBay des motoréducteurs à très fort couple tout métal capable d'entrainer la genouillère directement , sur le train que j'ai réalisé c'était plus que convainquant et ça remontait la jambe sans effort en 7 secondes
Aeromodelisme Construction FW 190 A8 Fokke RC échelle 1/4 Nouveau Projet 2017
Par benoit64 dans le forum Aero / WarbirdsRéponses: 878Msg: 11/07/2021, 16h22 -
FW 190 D9 echelle 35/100
Par schwalbe 1 dans le forum Aero / WarbirdsRéponses: 701Msg: 26/08/2019, 00h59 -
FW 190 à l'échelle 1/2
Par foster dans le forum Aero / WarbirdsRéponses: 150Msg: 23/11/2017, 17h56 -
VDS Tamiya TLT-1 echelle 1/18 - HPI micro RS4 echelle 1/18
Par tof1234567 dans le forum P.A. / Auto / MiniRéponses: 0Msg: 27/10/2008, 16h44 -
Plan à l'echelle 1 pour la maquette Soleil Royal à l'echelle 1:70
Par vincente007 dans le forum Navi / Modèles & maquettesRéponses: 4Msg: 20/08/2008, 12h23
Combien pour un Blade 350 QX2 ?
08/06/2022, 18h49 dans Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
