Résultats de 81 à 85 sur 191
Sujet : FW 190 A8 Fokke RC échelle 1/3
28/08/2018, 23h15 #81
- Inscrit
- janvier 2017
- Messages
- 242
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 1 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Bonsoir à tous,
j'ai commencé la réalisation de mes premières pièces avec l'imprimante 3D.
Si cela peut en intéresser certains, je vous explique en deux mots comment je procède.
Je dessine d'abord en 2D dans Autocad et puis j'importe le fichier DXF dans Fusion 360. J'ai pris les cotes des cadrans sur des blueprints.
Je sélectionne ensuite les parties à extruder.
Je détermine les hauteurs des différents pièces et ajoute un chanfrein à la partie haute du cadran..
Ensuite, j'assemble les pièces.
Ce n'est finalement pas si compliqué, mais il faut s'y tenir pour progresser.
Je vais réimprimer les cadrans avec une meilleure finition. C'était ici un coup d'essai.
FosterDernière édition par foster; 04/09/2018 à 21h21
03/09/2018, 21h29 #82
04/09/2018, 17h00 #83
- Inscrit
- décembre 2008
- Localisation
- ABZAC (33)
- Messages
- 2 363
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Les pièces créées avec l'imprimante 3D sont superbes.... Sans doute là un énorme potentiel pour les modélistes qui peuvent réaliser des pièces à l'échelle, sans devoir adapter.
Ce type d'imprimante risque de rapidement devenir un indispensable pour la fabrication, et les réparations.En vol : BLADE 400 3D / Big Cessna 185ST / GARDIAN GY-20 MINICAB / Décathlon Bellanca 1,6m
En cours de restauration, de montage : MAXI de GRAUPNER en hydravion 1,5m / VIC-J 2,1m / CAP 230 2m / ULTIMATE 1,6m / CHRISTEN EAGLE 1,8m
Club : MACAP
05/09/2018, 05h58 #84
- Inscrit
- janvier 2017
- Messages
- 242
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 1 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Je suis convaincu que ces imprimantes sont devenues indispensables à plus d'un titre.
Elles permettent de réaliser des pièces décoratives ou fonctionnelles à un prix complètement dérisoire et surtout sur mesure.
Mon imprimante est déjà amortie après quelques heures de fonctionnement. Si je devais acheter un cockpit tout fait chez aerocockpit à l'échelle 1/3, il m'en
couterait plus de 300 €. Ici, avec une bobine de 20 € en PLA, je pourrais faire plusieurs dizaines de cockpit. L'économie est énorme.
Il faut savoir qu'il existe également des banques de données qui permettent d'acquérir n'importe quelle pièce à n'importe quelle dimension: interrupteurs,boulons, vis, écrous en métrique , withworth, unf,....
Il suffit de les importer dans l'imprimante et de les imprimer. Il me fallait la semaine dernière un écrou exotique pour une pièce Robart. C'était du 5/16" 32. J'ai été le chercher et l'ai imprimé en 3 minutes.
Je réalise ces pièces avec un filament en nylon et c'est très résistant.
Sur ce site, des milliers de pièces techniques sont proposées en CAD au téléchargement gratuit. Il suffit de les importer telles quelles dans fusion 360 ou de les adapter à l'échelle voulue ou les transformer et d'imprimer. C'est une mine d'or et un jeu d'enfant. https://www.mcmaster.com/
Par contre, lorsque vous créez vos propres pièces, il faut une bonne connaissance du programme que vous utilisez et avoir beaucoup de temps à consacrer à l'apprentissage. C'est le revers de la médaille et je pense que c'est là que le modéliste n'est pas toujours prêt à faire le pas.
Foster
05/09/2018, 19h42 #85
Aeromodelisme Construction FW 190 A8 Fokke RC échelle 1/4 Nouveau Projet 2017
Par benoit64 dans le forum Aero / WarbirdsRéponses: 878Msg: 11/07/2021, 16h22 -
FW 190 D9 echelle 35/100
Par schwalbe 1 dans le forum Aero / WarbirdsRéponses: 701Msg: 26/08/2019, 00h59 -
FW 190 à l'échelle 1/2
Par foster dans le forum Aero / WarbirdsRéponses: 150Msg: 23/11/2017, 17h56 -
VDS Tamiya TLT-1 echelle 1/18 - HPI micro RS4 echelle 1/18
Par tof1234567 dans le forum P.A. / Auto / MiniRéponses: 0Msg: 27/10/2008, 16h44 -
Plan à l'echelle 1 pour la maquette Soleil Royal à l'echelle 1:70
Par vincente007 dans le forum Navi / Modèles & maquettesRéponses: 4Msg: 20/08/2008, 12h23
Combien pour un Blade 350 QX2 ?
08/06/2022, 18h49 dans Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
