Résultats de 6 à 10 sur 191
Sujet : FW 190 A8 Fokke RC échelle 1/3
26/11/2017, 21h45 #6
27/11/2017, 20h47 #7
- Inscrit
- janvier 2017
- Messages
- 242
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 1 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Le fuselage se construit autour d'un caisson en CTP 8 mm.
Si on veut réaliser un cockpit complet, il est nécessaire de modifier légèrement ce caisson afin de pouvoir insérer les consoles latérales dans le cockpit.
Les mesures sont prises sur une maquette au 1/32 et sur des blueprints.
Il faut ensuite "raboter" les couples pour laisser place à l'aménagement du cockpit.
La pièce est évidemment fragilisée et on peut doubler avec de la plaque epoxy 1,5mm.
Tout ça disparaîtra lors de la mise en place du cockpit, mais servira de guide pour le coffrage.
Foster
27/11/2017, 21h16 #8
- Inscrit
- novembre 2007
- Localisation
- vitrolles
- Messages
- 13 397
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Billets
- 1
- Cité(e)
- 2 Post(s)
- Badgé(e)
- 2 Sujet(s)
Comme D'hab du beau travail
du warbird que du warbird encore du warbird :D: !! le LA-7 en 2,44m !et un FW190 CYM 2,40m
En construction ,
un YAK 3 EN 2,30m
Et un nouveau CORSAIR en 2,50met il a voler
Ma chaine Youtube
et sur Youtube une autre chaine :https://www.youtube.com/results?sear...y=jean+nicvert
28/11/2017, 19h04 #9
- Inscrit
- octobre 2009
- Messages
- 2 130
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 2 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Allez je m'abonne !
Pascal Frey
https://www.facebook.com/A%C3%A9romo...0198889383893/
En état de vol :
Avions : P47D 1/6, Waco YMF-5, Laser 200, Pitts S1T, Yak 54, CAP 232, P 47 Razorback E-Flite,
Planeurs : ASH 26 1/4 (Krause), Elipsoïd.
En cours : FW 190 A9 au 1/5
28/11/2017, 22h18 #10
- Inscrit
- janvier 2017
- Messages
- 242
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 1 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Voici le capot. Il a été assemblé très facilement. Tout s'emboîte parfaitement. Tout est en CTP 4 mm.
La structure est bien pensée. Ça s'emboîte comme un lego. Je vais réaliser un capot en fibre après la réalisation d'un master.
On pourra ainsi le réaliser en petite série. Je ferai ça plus tard.
Voici l'assemblage du caisson avant. C'est du solide. L'ajustement des pièces n'est pas toujours tip top, mais ce n'est pas bien grave.
Le fuselage se construit en trois tronçons. La ligne de référence est le "stringer" latéral. Il est important de travailler avec un niveau
tout le long du fuselage. Les longerons seront en samba 6x6 mm. La rigidité est bonne et on gagne 1/3 du poids par rapport à du pin.
Le poids du CTP est identique au CTP de peuplier. C'est du 3 plis.
Il y avait quelques couples voilés dans le kit et on ne sait pas les rectifier, que ce soit à l’ammoniaque ou par contrainte.
Je vais devoir refaire quelques pièces en CTP de peuplier.
Voilà pour aujourd'hui.
FosterDernière édition par foster; 28/11/2017 à 22h21
Aeromodelisme Construction FW 190 A8 Fokke RC échelle 1/4 Nouveau Projet 2017
Par benoit64 dans le forum Aero / WarbirdsRéponses: 878Msg: 11/07/2021, 16h22 -
FW 190 D9 echelle 35/100
Par schwalbe 1 dans le forum Aero / WarbirdsRéponses: 701Msg: 26/08/2019, 00h59 -
FW 190 à l'échelle 1/2
Par foster dans le forum Aero / WarbirdsRéponses: 150Msg: 23/11/2017, 17h56 -
VDS Tamiya TLT-1 echelle 1/18 - HPI micro RS4 echelle 1/18
Par tof1234567 dans le forum P.A. / Auto / MiniRéponses: 0Msg: 27/10/2008, 16h44 -
Plan à l'echelle 1 pour la maquette Soleil Royal à l'echelle 1:70
Par vincente007 dans le forum Navi / Modèles & maquettesRéponses: 4Msg: 20/08/2008, 12h23
Combien pour un Blade 350 QX2 ?
08/06/2022, 18h49 dans Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
