Résultats de 131 à 135 sur 191
Sujet : FW 190 A8 Fokke RC échelle 1/3
27/05/2019, 07h44 #131
- Inscrit
- novembre 2007
- Localisation
- vitrolles
- Messages
- 13 417
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Billets
- 1
- Cité(e)
- 4 Post(s)
- Badgé(e)
- 2 Sujet(s)
salut ! bientôt des photos ,depuis que nous attendons
du warbird que du warbird encore du warbird :D: !! le LA-7 en 2,44m !et un FW190 CYM 2,40m
En construction ,
un YAK 3 EN 2,30m
Et un nouveau CORSAIR en 2,50met il a voler
Ma chaine Youtube
et sur Youtube une autre chaine :https://www.youtube.com/results?sear...y=jean+nicvert
30/09/2019, 20h35 #132
- Inscrit
- janvier 2017
- Messages
- 242
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 1 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Bonsoir à tous,
Voilà, je reprends la construction du FW 190 après avoir terminé deux projets qui ont volé cet été.
Je vais continuer avec la construction de l'aile. J'ai apporté quelques modifications à celle-ci en fonction de ma vision des choses.
J'ai gardé le même profil mais l'ai agrandi un peu en hauteur afin de pouvoir rentrer les roues à l'échelle sans problème. J'ai fait cette modification avec le programme Tracfoil.
Le train n'est pas du tout facile à implanter. Il y a deux angles différents à respecter au niveau du pivot afin d'y arriver, mais ce n'est vraiment pas simple.
J'ai également modifié le longeron principal afin de construire l'aile en 3 parties dont une partie centrale fixe qui peut être attachée à demeure au fuselage. De cette façon, je peux monter l'avion seul au terrain.
J'ai également fait le choix de doubler certaines nervures et traverses en alu afin de rendre l'aile plus solide aux endroits stratégiques. J'ai aussi ajouté des nervures par rapport au plan d'origine pour plus de rigidité et faciliter le tronçonnage en trois parties.
Tout cela va me prendre du temps puisqu'il faut redécouper tout à la CNC.
Le longeron principal est un longeron caisson fait de deux côtés en CPT de peuplier de 4mm. Les lisses sont en Marupa 8x8 pour lier le tout.
Le Marupa est plus léger que le pin mais plus rigide que le samba. On trouve dans les bricos des baguettes de 9x9 ou 12x12. Il faut les raboter pour obtenir du 8x8.
Voici les doublures que je réalise sur certaines nervures et renforts.
J'utilise de l'alu 1 mm d'épaisseur qui se coupe bien à la CNC. C'est du poids en plus mais ça doit être solide. A utiliser avec parcimonie.
FosterDernière édition par foster; 30/09/2019 à 20h40
03/10/2019, 07h09 #133
05/10/2019, 10h03 #134
06/10/2019, 16h17 #135Benoit, trains rentrés et pleins badins !! Un warbird "électrique" c'est pas un warbird, c'est un jouet pour enfant !!! évidement, c'est mieux pour les oreilles des voisins....
Yak 9 D / 1.94 m (Plan Gérard FAVA, qui revolera un jour peut être !) spitfire MK9 planet Hobby 2.26 m / Mustang P-51 D ARF Composite 2.56 m / AT-6 SNJ 2.60 m radial saito essence 84 cc pour 2015 / 190 au 1/4 de fokkerc pret à voler 2017 !!!! Spitfire Mk XIV 1/4 Fokkerc en cours 2019 ...
Aeromodelisme Construction FW 190 A8 Fokke RC échelle 1/4 Nouveau Projet 2017
Par benoit64 dans le forum Aero / WarbirdsRéponses: 878Msg: 11/07/2021, 16h22 -
FW 190 D9 echelle 35/100
Par schwalbe 1 dans le forum Aero / WarbirdsRéponses: 701Msg: 26/08/2019, 00h59 -
FW 190 à l'échelle 1/2
Par foster dans le forum Aero / WarbirdsRéponses: 150Msg: 23/11/2017, 17h56 -
VDS Tamiya TLT-1 echelle 1/18 - HPI micro RS4 echelle 1/18
Par tof1234567 dans le forum P.A. / Auto / MiniRéponses: 0Msg: 27/10/2008, 16h44 -
Plan à l'echelle 1 pour la maquette Soleil Royal à l'echelle 1:70
Par vincente007 dans le forum Navi / Modèles & maquettesRéponses: 4Msg: 20/08/2008, 12h23
Combien pour un Blade 350 QX2 ?
08/06/2022, 18h49 dans Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
