Résultats de 136 à 140 sur 191
Sujet : FW 190 A8 Fokke RC échelle 1/3
06/10/2019, 19h31 #136
- Inscrit
- mars 2008
- Messages
- 8 994
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Billets
- 1
- Cité(e)
- 9 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
07/10/2019, 07h06 #137
- Inscrit
- janvier 2017
- Messages
- 242
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 1 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
J'ai envisagé toutes les solutions possibles pour l'assemblage entre l'alu et le bois. J'ai pensé aux rivets, mais il faut que les deux faces soient en alu et ce n'est pas toujours mon cas.
Ecrous et vis, cela s'écrase dans le bois si on veut bien serrer.
J'ai alors testé presque toutes les colles que j'ai pu trouver: en pot, en cartouches, les epoxy, les colles de montages, les epoxy pour alu....
Finalement, je suis tombé sur l'époxy lente de chez Araldite qui est la plus résistante. Faut être patient: 14 h avant séchage complet.
Il faut bien préparer l'alu avant le collage: ponçage de la face à coller au grain 60 pour rendre la surface un peu rugueuse et casser le brillant de surface. Ensuite, lavage à l'acétone.
Pour terminer, je fais des lignes avec un cutter sur toute la surface, ce qui crée de fines rainures intéressantes pour l'accroche.
Foster
07/10/2019, 08h31 #138
- Inscrit
- janvier 2010
- Messages
- 779
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 1 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Axson pour le époxy structurel type Adekit A175
07/10/2019, 08h36 #139
- Inscrit
- novembre 2007
- Localisation
- vitrolles
- Messages
- 13 417
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Billets
- 1
- Cité(e)
- 4 Post(s)
- Badgé(e)
- 2 Sujet(s)
Salut composite41!et le corsair ?
du warbird que du warbird encore du warbird :D: !! le LA-7 en 2,44m !et un FW190 CYM 2,40m
En construction ,
un YAK 3 EN 2,30m
Et un nouveau CORSAIR en 2,50met il a voler
Ma chaine Youtube
et sur Youtube une autre chaine :https://www.youtube.com/results?sear...y=jean+nicvert
07/10/2019, 09h27 #140
- Inscrit
- janvier 2010
- Messages
- 779
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 1 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
trop de travail ,du composite mais le modelisme passe en second,bientôt ce vas revenir, je regarde certain poste et me permet quelques commentaires
Aeromodelisme Construction FW 190 A8 Fokke RC échelle 1/4 Nouveau Projet 2017
Par benoit64 dans le forum Aero / WarbirdsRéponses: 878Msg: 11/07/2021, 16h22 -
FW 190 D9 echelle 35/100
Par schwalbe 1 dans le forum Aero / WarbirdsRéponses: 701Msg: 26/08/2019, 00h59 -
FW 190 à l'échelle 1/2
Par foster dans le forum Aero / WarbirdsRéponses: 150Msg: 23/11/2017, 17h56 -
VDS Tamiya TLT-1 echelle 1/18 - HPI micro RS4 echelle 1/18
Par tof1234567 dans le forum P.A. / Auto / MiniRéponses: 0Msg: 27/10/2008, 16h44 -
Plan à l'echelle 1 pour la maquette Soleil Royal à l'echelle 1:70
Par vincente007 dans le forum Navi / Modèles & maquettesRéponses: 4Msg: 20/08/2008, 12h23
Combien pour un Blade 350 QX2 ?
08/06/2022, 18h49 dans Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
