Page 33 sur 38 PremièrePremière ... 825293031323334353637 ... DernièreDernière
Résultats de 161 à 165 sur 190
  1. #161
    Membre actif Avatar de foster
    janvier 2017
    240
    Bonsoir à tous,
    Je fais une petite modification qui a toute son importance.
    Je fais chevaucher les deux clés d'aile sur 2 nervures(en commun) plutôt qu'une. Cela amène plus de rigidité.
    On a l’impression que cela fait une vague, mais tout est parfaitement aligné.
    Je place une règle de maçon afin de vérifier le bon ajustement des nervures.
    Foster
    Circuit advertisement
  3. #162
    janvier 2017
    240
    Je commence la réalisation du saumon avec une âme en CTP de peuplier 3mm.
    J'utiliserai des blocs de balsa pour le remplissage.
    Je découpe les éléments des ailerons en CTP 3mm. Dans le kit, c'est du 4 mm, mais c'est un peu lourd.
    Voilà pour aujourd'hui.
    Foster
  4. #163
    janvier 2017
    240
    Voici quelques photos et une vidéo du placement du train dans l'aile.
    J'ai fixé un tube de 10mm intérieur au travers des parois.
    C'est lui qui va accueillir la vis de 10 mm qui supportera le train.
    Ce tube a un angle de 9° comme le grandeur.
    Voici la vis de 210 x 10 mm en acier 12/9.
    On voit également le roulement qui se trouve près du bord d'attaque.
    Le tout est monté sur du CTP de 3 mm doublé d'alu 1 mm.
    Montage dans l'aile avec le mécanisme de chez servocity.
    Voici la video.
    https://www.youtube.com/watch?v=8jA3rUl6K98
    Il me reste un problème à résoudre. Comme on le voit sur le wattmeter, la consommation lorsque la jambe est rentrée est de +- 0,90 A.
    C'est normal puisque le servo retient le poids de la jambe (2,4 kg avec la roue). Je compte dédier un accu uiquement pour le train.
    Il faudrait pouvoir "déconnecter" le servo pendant le vol pour éviter au servo de forcer et de consommer. La jambe serait retenue alors par ex
    par un electro aimant enclenché par un inter en séquence avec le train. Autre possibilité, une tige d'acier qui serait activée aussi par un inter
    en venant se placer en dessous de la jambe rentrée pour l'empêcher de redescendre.
    Si vous avez d'autres idées, je suis preneur.
    Foster
  5. #164
    Membre actif Avatar de ying-yang
    décembre 2006
    Beaujolais
    270
    la tige d'acier me fait peur : si tu as un pb mécanique et qu'elle ne se retire pas pour X ou Y raisons, tu es bon pour te poser sur ventre ou avec juste un demi-train sorti. Vu la qualité de ton engin...
    La solution de l'électro-aimant me paraît plus appropriée, plus fiable.
  6. #165
    Membre actif Avatar de superjeanmi
    mars 2008
    265
    Un ressort en spiral peut résoudre ton problème, c'est ce que j'ai mis sur mon DG300 de 10kg.
    J'ai augmenté le nombre de spires pour compenser la masse de la partie mobile. Ainsi monté, le servo moteur ne force pas dans les 2 sens du mouvement.
    Sur la photo on peut apercevoir au bout de la flèche le ressort. Ce type de ressort est très compact et sa force reste presque constante.
    Jean Michel
  1. Aeromodelisme Construction FW 190 A8 Fokke RC échelle 1/4 Nouveau Projet 2017
    Par benoit64 dans le forum Aero / Warbirds
    Réponses: 860
    Msg: 10/06/2021, 11h12
  2. FW 190 D9 echelle 35/100
    Par schwalbe 1 dans le forum Aero / Warbirds
    Réponses: 701
    Msg: 26/08/2019, 00h59
  3. FW 190 à l'échelle 1/2
    Par foster dans le forum Aero / Warbirds
    Réponses: 150
    Msg: 23/11/2017, 17h56
  4. VDS Tamiya TLT-1 echelle 1/18 - HPI micro RS4 echelle 1/18
    Par tof1234567 dans le forum P.A. / Auto / Mini
    Msg: 27/10/2008, 16h44
  5. Plan à l'echelle 1 pour la maquette Soleil Royal à l'echelle 1:70
    Par vincente007 dans le forum Navi / Modèles & maquettes
    Réponses: 4
    Msg: 20/08/2008, 12h23
