Page 38 sur 39 PremièrePremière ... 1330343536373839 DernièreDernière
Résultats de 186 à 190 sur 191
  1. #186
    Membre actif Avatar de foster
    janvier 2017
    241
    Bonsoir à tous,
    Fin du coffrage de l'extrados de la partie centrale de l'aile.
    La partie centrale sera fixée au fuselage de façon permanente. Ce sera beaucoup plus facile pour le transport et le montage sur le terrain.
    Il y a 4 vis de 8 mm au total pour la fixation au fuselage (2 au centre et deux à l’arrière) ainsi qu'un
    plat en alu de 6mm à l'avant encastré dans la nervure centrale. Les bords de fuite sont en CTP 0.8 mm.
    Foster
    Circuit advertisement
  3. #187
    janvier 2017
    241
    Voici une vue d'ensemble de l'aile, extrados coffré.
    Je me rends compte que 3,50 m d'envergure, ça prend de la place dans l'atelier.
    A ce stade, le poids de l'aile est de 7,5 Kg. Je reste dans mes prévisions qui sont de ne pas dépasser 15 Kg pour l'aile.
    Je pense pouvoir y arriver.
    Foster
  4. #188
    novembre 2007
    vitrolles
    12 462
    Billets
    1
    2 Post(s)
    2 Sujet(s)
    Salut !et pour le train ,tu a combien en poids?
    du warbird que du warbird encore du warbird :D: ! un Ziroli Le Corsair et paf.la planete ..... ! le LA-7 en 2,44m !et un FW190 CYM 2,40m
    En construction ,
    un YAK 3 EN 2,30m
    Et un nouveau CORSAIR en 2,50m
    Ma chaine Youtube
    et sur Youtube une autre chaine :jean nicvert
  5. #189
    janvier 2017
    241
    Bonjour Jean-Baptiste,
    Le train pèse +- 5,2 Kg. A cela , il faut ajouter les ailerons et les volets: +- 800 gr, le coffrage, la fibre de verre et la peinture.
    On approchera donc les 15 Kg. Le fuselage sera également aux alentours des 15 Kg. Le centrage est délicat sur ce type d'avion avec un nez très court.
    Tout cela nécessitera de mettre un maximum de poids à l'avant. Mon objectif est de ne pas dépasser les 45 Kg.
    Foster
  6. #190
    janvier 2017
    241
    Petite photo de la mise en place des support de plaques de servos en pin.
    Je vais en mettre deux par volet et également deux par ailerons.
    Etant donné que l'aile est en trois parties, je vais devoir prévoir chaque volet en deux parties.
    Foster
  1. Aeromodelisme Construction FW 190 A8 Fokke RC échelle 1/4 Nouveau Projet 2017
    Par benoit64 dans le forum Aero / Warbirds
    Réponses: 871
    Msg: 19/06/2021, 18h59
  2. FW 190 D9 echelle 35/100
    Par schwalbe 1 dans le forum Aero / Warbirds
    Réponses: 701
    Msg: 26/08/2019, 00h59
  3. FW 190 à l'échelle 1/2
    Par foster dans le forum Aero / Warbirds
    Réponses: 150
    Msg: 23/11/2017, 17h56
  4. VDS Tamiya TLT-1 echelle 1/18 - HPI micro RS4 echelle 1/18
    Par tof1234567 dans le forum P.A. / Auto / Mini
    Msg: 27/10/2008, 16h44
  5. Plan à l'echelle 1 pour la maquette Soleil Royal à l'echelle 1:70
    Par vincente007 dans le forum Navi / Modèles & maquettes
    Réponses: 4
    Msg: 20/08/2008, 12h23
