Page 7 sur 38 PremièrePremière ... 345678910111532 ... DernièreDernière
Résultats de 31 à 35 sur 190
  1. #31
    Membre actif Avatar de foster
    janvier 2017
    240
    J'avance un peu sur l'intérieur du fuselage afin de préparer l'installation du cockpit.
    La structure de base va être coffrée et recouverte de carte plastique Evergreen de 0.3 mm.
    Cela permet une finition impeccable sans effort et sans poids.
    Balsa 2mm et ensuite carte Evergreen pour la finition.
    Partie fixe de la verrière.
    Réalisation de la partie intérieure qui accueillera les cadrans en carte plastique + balsa 2mm.
    Le cockpit panel fourni dans le kit n'est malheureusement pas juste au niveau des dimensions. Il est un poil trop large.
    Il faut le réduire de 10% pour obtenir les cotes exactes et surtout pour qu'il s'insère dans le fuselage conformément au grandeur.
    Foster
    Circuit advertisement
  3. #32
    janvier 2017
    240
    Bonsoir à tous,
    je fais appel ici à tous les spécialistes du FW 190. Je suis face à un problème et je n'arrive pas à trouver les infos.
    Je vais réaliser une verrière coulissante mais le problème est que les deux rails de guidage vont en se rétrécissant vers l'arrière.
    En toute logique, en s'ouvrant, la verrière doit (à l'avant) s'écarter du fuselage au fur et à mesure qu'elle recule.
    Or, quand je regarde les photos du grandeur, avec la verrière ouverte, cette dernière semble toujours coller au fuselage en s'ouvrant vers l'arrière......
    Cela paraît impossible à moins que la verrière ne rétrécisse en reculant....
    On voit sur cette photo que la verrière reste "plaquée" au fuselage malgré le rétrécissement de celui-ci.
    Merci d'avance pour votre aide.
    Foster
  4. #33
    mars 2008
    8 494
    Billets
    1
    8 Post(s)
    la verrière est articulée , sur le haut la bulle est coupée sous la tôle qui est en fait une charnière ; sur ta photo tu vois parfaitement le montant supérieur de l'arceau marquer une cassure juste derrière le calot du pilote , donc oui les rails ne sont pas parallèles ; et cela joue sur une certaine souplesse de la bulle , de la même façon la plaque de blindage est montée avec des biellettes sur rotules pour suivre le rétrécissement du cadre quand il recule ........
    “Si tu es prêt à sacrifier un peu de liberté pour te sentir en sécurité, tu ne mérites ni l’une ni l’autre.” T Jefferson
  5. #34
    mars 2008
    8 494
    Billets
    1
    8 Post(s)
    photos
  6. #35
    janvier 2017
    240
    Merci pour toutes ces infos précieuses Schwalbe. Je me doutais bien qu'il y avait un truc.
    Les concepteurs ne se sont quand même pas simplifiés la vie sur ce coup là.
    Foster
  1. Aeromodelisme Construction FW 190 A8 Fokke RC échelle 1/4 Nouveau Projet 2017
    Par benoit64 dans le forum Aero / Warbirds
    Réponses: 865
    Msg: 14/06/2021, 11h14
  2. FW 190 D9 echelle 35/100
    Par schwalbe 1 dans le forum Aero / Warbirds
    Réponses: 701
    Msg: 26/08/2019, 00h59
  3. FW 190 à l'échelle 1/2
    Par foster dans le forum Aero / Warbirds
    Réponses: 150
    Msg: 23/11/2017, 17h56
  4. VDS Tamiya TLT-1 echelle 1/18 - HPI micro RS4 echelle 1/18
    Par tof1234567 dans le forum P.A. / Auto / Mini
    Msg: 27/10/2008, 16h44
  5. Plan à l'echelle 1 pour la maquette Soleil Royal à l'echelle 1:70
    Par vincente007 dans le forum Navi / Modèles & maquettes
    Réponses: 4
    Msg: 20/08/2008, 12h23
