Page 114 sur 147 PremièrePremière ... 146489106110111112113114115116117118122139 ... DernièreDernière
Résultats de 566 à 570 sur 731
  1. #566
    Membre actif Avatar de composite41
    janvier 2010
    638
    Citation Envoyé par fox02100 Voir le message
    Pouaaaa du flan, je n'aurais pas trop le courage
    Je me disais que si la stratification du jour 1 était faite tard, peut être que le jour 2 de bonne heure, la résine était encore amoureuse
    Il me semblait que sur le sujet du capot de Balza, composite41 disait stratifier le moule en une seule fois
    C'est pour ça que je demande car je suis un peu surpris de le voir faire en 2 fois comme Balza
    bonjour
    je ne pense pas avoir parler de faire les moules en une fois,il suffit de relire mon post pour voir ma méthode,
    la seule opération qu'il faut faire a la suite c'est la mise en gelcoat (45-1h) et la stratification des première couches pour avoir la cohésion entre les deux produit c'est l'opération qu'il ne faut pas bâcler et veillez a bien débullé ,comme dit par schwalbe 1 plus haut dégrainage au 80 et la suite de la strat selon les épaisseur désiré
    et pour finir je reste cohérent quand je fait un moule si je part sur de l'époxy c'est tout époxy avec la gamme qui vas bien conseiller par les fournisseurs même chose si je part sur un moule polyester je consulte les fiches technique et n'invente rien et je ne part pas sur des méthodes exotique, le temps et l’énergie dépensé dans la fabrication d'un master mérite un peu réflexion lors de la mise en place du process de moulage .
    Circuit advertisement F4U7  sur base ziroli agrandi 2.50m
  3. #567
    janvier 2010
    638
    La suite dernière couches sur la bulle,demain retrait du plan de joint du parebrise et prépa pour le moulage de la partie avant
    F4U7  sur base ziroli agrandi 2.50m-img_20210217_165729.jpgF4U7  sur base ziroli agrandi 2.50m-img_20210217_165742.jpg
  4. #568
    janvier 2010
    638
    bonsoir
    retrait du plan de joint, nettoyage du surplus de plastiline et cirage général
    F4U7  sur base ziroli agrandi 2.50m-img_20210218_111438.jpgF4U7  sur base ziroli agrandi 2.50m-img_20210218_130914.jpgF4U7  sur base ziroli agrandi 2.50m-img_20210218_130924.jpg
    trois arrêt de moule vont être posé pour raidir l'ensemble ,ce moule vas englober le pare brise et le dessus du fuselage afin de pouvoir le cas échéant moulé diverse trappes
    la partie fixe sera moulé pour être collé sur le fuselage a la façon du mustang comp-arf
    la suite demain...
  5. #569
    +constructeur que pilote. Avatar de Yanne
    février 2018
    Martigues
    696
    Billets
    2
    4 Post(s)
    Citation Envoyé par composite41 Voir le message
    bonjour<br>
    je ne pense pas avoir parler de faire les moules en une fois,il suffit de relire mon post pour voir ma méthode,<br>
    la seule opération qu'il faut faire a la suite c'est la mise en gelcoat (45-1h) et la stratification des première couches pour avoir la cohésion entre les deux produit c'est l'opération qu'il ne faut pas bâcler et veillez a bien débullé ,comme dit par schwalbe 1 plus haut dégrainage au 80 et la suite de la strat selon les épaisseur désiré<br>
    <br>
    <br>
    Bonsoir,<br>
    Au cas où,si vraiment fox02100 exècre le ponçage,il y a toujours le tissus d'arrachage,ca évite pas mal de ponçage,après,avec un durcisseur lent ou très lent ,une gestion de la température,on peux arriver à garder l'époxy en mode ouverte ,,amoureuse,, .pour plusieurs heures,du jour au lendemain sans problème.<br>&nbsp;Avec le tissus d'arrachage,c'quasiment sans limite,suffit de retirer le peltex et c' prêt à continuer la strat...<br>
    A++
    En espérant ne pas entendre trop souvent le cri du balsa au fond du champ......
  6. #570
    mars 2008
    8 492
    Billets
    1
    8 Post(s)
    ou faire en polyester, le ponçage c'est juste pour enlever les gratons vu que l'adhérence couche sur couche ne pose pas de soucis !!!
    “Si tu es prêt à sacrifier un peu de liberté pour te sentir en sécurité, tu ne mérites ni l’une ni l’autre.” T Jefferson
  1. [Construction] Corsair F4U7 MRA / P. Flageolet 1m90
    Par ncaar dans le forum Aero / Warbirds
    Réponses: 57
    Msg: 22/11/2018, 20h59
  2. P-38 Ziroli agrandi
    Par eulgeneral dans le forum Aero / P'tits Gros
    Réponses: 78
    Msg: 07/02/2018, 00h33
  3. corsair F4U7 au 1/5eme
    Par corsair1964 dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 4
    Msg: 05/01/2014, 18h49
  4. Le kawanishi "George" de Brian taylor agrandi à 25%
    Par paulo 34 dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 27
    Msg: 06/05/2013, 17h55
  5. Sukhoi Plan Fly X-Tazi agrandi
    Par blaireau dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 1
    Msg: 09/04/2009, 18h46
