Page 115 sur 192 PremièrePremière ... 156590107111112113114115116117118119123140165 ... DernièreDernière
Résultats de 571 à 575 sur 958
  1. #571
    Membre actif Avatar de composite41
    janvier 2010
    779
    la suite
    les arrêts de moule sont posés ,cirés et la plastiline tiré au propre
    F4U7  sur base ziroli agrandi 2.50m-img_20210219_154341.jpgF4U7  sur base ziroli agrandi 2.50m-img_20210219_154350.jpg
    d'un autre côté je prépare le master pour le moulage de la cloison moteur conique de 6cm d'épaisseur qui servira d'interface pour le montage du moteur,la cote de 260mm entre le bord du capot et la cloison d'origine est réduite a 200mm qui est la cote pour le montage du dle85
    le diam 160mm permettra le montage d'autre choix
    F4U7  sur base ziroli agrandi 2.50m-img_20210219_154507.jpgF4U7  sur base ziroli agrandi 2.50m-img_20210219_154516.jpg
    empilage bois/ herex de 10mm collé a la résine polyester/silice le sera polyester/mat et la pièce carbone/bois
  2. #572
    novembre 2007
    vitrolles
    13 417
    Billets
    1
    4 Post(s)
    2 Sujet(s)
    Salut Patrick! sa avance bien ,pas comme moi!
    Attention le DLE85 a un support amortie avec un perçage de la cloison pare feu de 65m/m au carré
    les colonnettes pour le moteur !
    du warbird que du warbird encore du warbird :D: ! ! le LA-7 en 2,44m !et un FW190 CYM 2,40m
    En construction ,
    un YAK 3 EN 2,30m
    Et un nouveau CORSAIR en 2,50met il a voler
    Ma chaine Youtube
    et sur Youtube une autre chaine :https://www.youtube.com/results?sear...y=jean+nicvert
  3. #573
    janvier 2010
    779
    salut jb
    j'ai pris les cotes du plan avec bâti 200mm c'est bien de la flasque hélice a l’arrière du bati amorti
  4. #574
    janvier 2010
    779
    j'avance sur tous les petits moules annexe en attendant d'avoir un créneau pour mouler un fuselage
    le capot est déjà fait
    je me sert d'un avant de fuselage rebuté pour prototyper la fab du plastron support moteur
  5. #575
    novembre 2007
    vitrolles
    13 417
    Billets
    1
    4 Post(s)
    2 Sujet(s)
    Salut Patrick ,j'ai bien 205 du plateau d'hélice a l'ar du bâtie moteur donc 5m/m pour le passage de l'hélice
    En construction ,
    un YAK 3 EN 2,30m
    Ma chaine Youtube
  1. P-38 Ziroli agrandi
    Par eulgeneral dans le forum Aero / P'tits Gros
    Réponses: 81
    Msg: 09/08/2021, 20h07
  2. [Construction] Corsair F4U7 MRA / P. Flageolet 1m90
    Par ncaar dans le forum Aero / Warbirds
    Réponses: 57
    Msg: 22/11/2018, 20h59
  3. corsair F4U7 au 1/5eme
    Par corsair1964 dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 4
    Msg: 05/01/2014, 18h49
  4. Le kawanishi "George" de Brian taylor agrandi à 25%
    Par paulo 34 dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 27
    Msg: 06/05/2013, 17h55
  5. Sukhoi Plan Fly X-Tazi agrandi
    Par blaireau dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 1
    Msg: 09/04/2009, 18h46
