Page 116 sur 144 PremièrePremière ... 166691108112113114115116117118119120124141 ... DernièreDernière
Résultats de 576 à 580 sur 719
  1. #576
    Membre actif Avatar de composite41
    janvier 2010
    632
    bonjour JB
    j'ai prévu une petite marge, le piqueur vient de moulage 3° il faut juste que je verifie que ma cote de 160mmde diam pour décentrer le moteur pour l'anticouple
    Circuit advertisement F4U7  sur base ziroli agrandi 2.50m
  3. #577
    décembre 2011
    5 950
    15 Post(s)
    Citation Envoyé par composite41 Voir le message
    bonjour
    je ne pense pas avoir parler de faire les moules en une fois,il suffit de relire mon post pour voir ma méthode,
    la seule opération qu'il faut faire a la suite c'est la mise en gelcoat (45-1h) et la stratification des première couches pour avoir la cohésion entre les deux produit c'est l'opération qu'il ne faut pas bâcler et veillez a bien débullé ,comme dit par schwalbe 1 plus haut dégrainage au 80 et la suite de la strat selon les épaisseur désiré
    et pour finir je reste cohérent quand je fait un moule si je part sur de l'époxy c'est tout époxy avec la gamme qui vas bien conseiller par les fournisseurs même chose si je part sur un moule polyester je consulte les fiches technique et n'invente rien et je ne part pas sur des méthodes exotique, le temps et l’énergie dépensé dans la fabrication d'un master mérite un peu réflexion lors de la mise en place du process de moulage .
    salut, dac merci
    la technique 2020 me plaisait plus
    je déteste dépolir une surface stratifiée avec du gros tissus
    j'ai l'impression de ne rien dépolir du tout
    mais comme dit schwalbe, on ne cherche pas une parfaite liaison mécanique
    bonne journée et encore bravo pour ce projet
    si je comprends bien, en 2 soirées, la stratification du moule est faite ?
    1) gelcoat + 2 x 100g epoxy
    2) 4 x 200g epoxy
    tu ponces pour assurer un bon collage entre la phase 1 et 2 ?
    non ,les deux couches sont faites dans la journée le midi les 2 de 100 et les 4 de 200 4hrs plus tard la strat n'est pas complètement séche donc il y a une bonne reprise couche sur couche et ça c'est pour la première partie du moule ,encore deux a faire pour un moule complet
    a++
  4. #578
    janvier 2010
    632
    bonjour
    merci de me rafraichir la mémoire je crois que cela concernait le moule de capot mais le principe est toujours le même :une première strat dans la foulée du gelcoat et après selon le temps et mon courage j'enchaine soit le jour même ou le lendemain ,j'utilise de la verrane 100gr en première couche que est très facile a poncer quand cela est nécessaire et je débulle pour avoir la surface la plus propre, même chose quand les moules sont polyester/vinylester /mat ( pour préciser je fait cela toute l'année )
  5. #579
    mars 2008
    8 485
    Billets
    1
    8 Post(s)
    que ce soit epoxy ou polyester en général le premier tissus est posé seul pour une pose parfaite et de façon à s'il reste des petites bulles entre le gel coat et le premier tissus de pouvoir les supprimer
    F4U7  sur base ziroli agrandi 2.50m-img_1079.jpgF4U7  sur base ziroli agrandi 2.50m-img_1080.jpg
    “Si tu es prêt à sacrifier un peu de liberté pour te sentir en sécurité, tu ne mérites ni l’une ni l’autre.” T Jefferson
  6. #580
    janvier 2010
    632
    bonsoir
    je continu le cône support moteur,mise en forme
    4 couche de sergé/résine polyester plus tard
    a++
  1. [Construction] Corsair F4U7 MRA / P. Flageolet 1m90
    Par ncaar dans le forum Aero / Warbirds
    Réponses: 57
    Msg: 22/11/2018, 20h59
  2. P-38 Ziroli agrandi
    Par eulgeneral dans le forum Aero / P'tits Gros
    Réponses: 78
    Msg: 07/02/2018, 00h33
  3. corsair F4U7 au 1/5eme
    Par corsair1964 dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 4
    Msg: 05/01/2014, 18h49
  4. Le kawanishi "George" de Brian taylor agrandi à 25%
    Par paulo 34 dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 27
    Msg: 06/05/2013, 17h55
  5. Sukhoi Plan Fly X-Tazi agrandi
    Par blaireau dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 1
    Msg: 09/04/2009, 18h46
