Page 26 sur 192 PremièrePremière ... 18222324252627282930345176126 ... DernièreDernière
Résultats de 126 à 130 sur 958
  1. #126
    Membre actif Avatar de bernardebbr
    août 2009
    Belgique Vilvoorde
    445
    Citation Envoyé par composite41 Voir le message
    mise en apprêt polyester ,mise en forme pas simple le ziroli n'est pas le plus juste ,le brian taylor aurais été une meilleure base de travail
    on se motive ,on continue
    Fichier joint 134545Fichier joint 134546Fichier joint 134547Fichier joint 134548Fichier joint 134549Fichier joint 134550
    semaine prochaine on se change les idées avec l''ensemble bulle /pare brise
    Admiratif, quel boulot!
    L'apprêt polyester est sous quel forme : aérosol ou genre mastic ou pâte ?
    Je suis novice dans le domaine du polyester
    Bernard
    Albums Photos
    http://www.modelisme.com/forum/membe...br-albums.html
    Vidéos http://www.youtube.com/watch?v=xM2DLLjGarw
    http://www.youtube.com/watch?v=Dqe50yzFzq8
    Hangar :
    Dauntless Ziroli 2.54m bi-cyl 86cc,Tony Clark PA18 2.80m Zénoha 45cc, Hangar9 P47 Z38cc ,Planeur 4.5m DiscusTop Model,
    Sbach 342 2.20m DLE55
    Electrique Multiplex: Aesy-Glyder, Cularis, Acromaster , Helico Trex500, Blade MSR
  2. #127
    Membre actif Avatar de composite41
    janvier 2010
    779
    merçi pour tout ces encouragements ,pour l'apprêt je n'utilise que les marques que je connait spieshecker 3508 apprêt polyester pistolable que je dilue a 10 -15%
    je l'utilise pour les maître modéle depuis plus de 20 ans parfait pour les moules époxy car il se ponce trés bien même a l'eau et accepte bien la cire en pâte MHG16 ou 86
    depuis quelque temps je prépare mes modéle avec des apprêts base gelcoat parafiné (polygloss de chez polyprocess ) qui permette de travaillé en toute sécurité avec les gelcoat /résine polyester ponçage au papier sec jusqu'au 2000 abralon
    probléme pour l'utilisation local bien ventilé et odeur assez forte
  3. #128
    Membre actif Avatar de foster
    janvier 2017
    242
    Fichier joint 134475Fichier joint 134476Fichier joint 134477Fichier joint 134478
    pour les moules ,pas avant le fin d'année ,encore pas mal de choses ,modeler les entrées d'air d'aile ,la bulle de cockpit et puis montage de la partie centrale de l'aile pour vérifier les choix d'assemblage mais petit à petit les chose avances et beaucoup de travail de finition
    d'ailleur une petite question à tout les connaisseurs ou trouver de la feuille d'alu adhesif un peu comme les rouleaux d'adhesif pour cheminée j'en ai en 100mm mais je cherche en feuille style A4
    Le top du top pour les revêtements alu (autocollant)
    http://www.flitemetal.com/
    Foster
  4. #129
    janvier 2010
    779
    merci à tous pour toutes ces infos ça ressemble à ce que j'ai en rouleau de 100mm
    c'est pour reproduire les tôles sur la partie avant de la cloison pare feu sur le master
    faut que vois quel développé cela représente pour la plus grande tôle
  5. #130
    janvier 2010
    779
    la suite...
    ponçage de l'apprêt 240 et passage du polygloss
    F4U7  sur base ziroli agrandi 2.50m-img_20180807_154903.jpgF4U7  sur base ziroli agrandi 2.50m-img_20180807_155012.jpg
    ponçage au 400
    F4U7  sur base ziroli agrandi 2.50m-img_20180808_081731.jpgF4U7  sur base ziroli agrandi 2.50m-img_20180808_094816.jpgF4U7  sur base ziroli agrandi 2.50m-img_20180808_094841.jpg
    passage alcool polyvinylique pour prise d'empreinte cockpit
    F4U7  sur base ziroli agrandi 2.50m-img_20180808_110137.jpgF4U7  sur base ziroli agrandi 2.50m-img_20180808_132251.jpg
  1. P-38 Ziroli agrandi
    Par eulgeneral dans le forum Aero / P'tits Gros
    Réponses: 81
    Msg: 09/08/2021, 20h07
  2. [Construction] Corsair F4U7 MRA / P. Flageolet 1m90
    Par ncaar dans le forum Aero / Warbirds
    Réponses: 57
    Msg: 22/11/2018, 20h59
  3. corsair F4U7 au 1/5eme
    Par corsair1964 dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 4
    Msg: 05/01/2014, 18h49
  4. Le kawanishi "George" de Brian taylor agrandi à 25%
    Par paulo 34 dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 27
    Msg: 06/05/2013, 17h55
  5. Sukhoi Plan Fly X-Tazi agrandi
    Par blaireau dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 1
    Msg: 09/04/2009, 18h46
