Page 67 sur 192 PremièrePremière ... 1742596364656667686970717592117167 ... DernièreDernière
Résultats de 331 à 335 sur 958
  1. #331
    novembre 2007
    vitrolles
    13 397
    Billets
    1
    2 Post(s)
    2 Sujet(s)
    Et demain le moule.
    du warbird que du warbird encore du warbird :D: ! ! le LA-7 en 2,44m !et un FW190 CYM 2,40m
    En construction ,
    un YAK 3 EN 2,30m
    Et un nouveau CORSAIR en 2,50met il a voler
    Ma chaine Youtube
    et sur Youtube une autre chaine :https://www.youtube.com/results?sear...y=jean+nicvert
  2. #332
    mars 2008
    8 975
    Billets
    1
    9 Post(s)
    Citation Envoyé par composite41 Voir le message
    bonsoir
    mise en place du chantier ,la bête est couché ,calé axe a 220mm par une cale a l'avant et un couple berceau sur la partie arrière
    collé au mastic fibré,mise en place a blanc des cales de plan de joint de 200mm et contrôle a l'aide d'unechute de mélaminéde 20mm
    Fichier joint 153739Fichier joint 153740Fichier joint 153741Fichier joint 153742Fichier joint 153743Fichier joint 153744Fichier joint 153745
    ça me rappelle des souvenirs !! peut être le mystère cet hivers lui aussi sur la table de torture
    c'est quand même pas mal d'avoir les bonnes machines pour bosser !!
    forcement un tiroir/coquille supplémentaire au niveau de l'intrados de l'aile ; fort des expériences passées je sais maintenant qu'un moule bien pensé , c'est des heures de gagnées au moulage et de bien meilleurs résultats que quand on se retrouve avec des "improbables" karmans à stratifier comme sur mon 262 !!!!!!!!!!
  3. #333
    Membre Sénior Avatar de paulo 34
    novembre 2006
    5 497
    3 Post(s)
    Quel travail c'est magnifique. et surtout quel savoir faire. moi qui galère rien qu a l'idée de mouler des capots "tout ronds tout bêtes" pour mes B17...
  4. #334
    Membre actif Avatar de composite41
    janvier 2010
    779
    bonsoir a tous
    mise en place des premiers plan de joint en classique pour le dessus et le dessous jusqu’à l'aplomd
    du bord de fuite du moignon d'aile
    le moule sera ouvert au niveau du profil d'aile avec la troisième partie du moule qui prendra la partie inferieur
    avant en raison des sorties inférieur d'échappement les photos seront plus parlante
    les 3 premières
    F4U7  sur base ziroli agrandi 2.50m-img_20200625_171056.jpgF4U7  sur base ziroli agrandi 2.50m-img_20200625_171103.jpgF4U7  sur base ziroli agrandi 2.50m-img_20200625_171117.jpg
  5. #335
    janvier 2010
    779
    Citation Envoyé par paulo 34 Voir le message
    vu la qualité de contruction de tes pièces et la rapidité du travail ,le plus dur c'est le master a faire ,là pas d'inquiétude
    pour le reste de la rigueur et les bon produit sur ce forum il y a quelques concepteur /constructeur hors paire
  1. P-38 Ziroli agrandi
    Par eulgeneral dans le forum Aero / P'tits Gros
    Réponses: 81
    Msg: 09/08/2021, 20h07
  2. [Construction] Corsair F4U7 MRA / P. Flageolet 1m90
    Par ncaar dans le forum Aero / Warbirds
    Réponses: 57
    Msg: 22/11/2018, 20h59
  3. corsair F4U7 au 1/5eme
    Par corsair1964 dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 4
    Msg: 05/01/2014, 18h49
  4. Le kawanishi "George" de Brian taylor agrandi à 25%
    Par paulo 34 dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 27
    Msg: 06/05/2013, 17h55
  5. Sukhoi Plan Fly X-Tazi agrandi
    Par blaireau dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 1
    Msg: 09/04/2009, 18h46
