Page 85 sur 148 PremièrePremière ... 35607781828384858687888993110135 ... DernièreDernière
Résultats de 421 à 425 sur 739
  1. #421
    novembre 2007
    vitrolles
    12 459
    Billets
    1
    2 Post(s)
    2 Sujet(s)
    Re !sur la construction du Spit au 1/2 de jean ,le fuso est coffet en CTP 0,5 +carbone jusqu’à la verrière
    sur la page 13 et 14
    Un SPIT au 1/2
    du warbird que du warbird encore du warbird :D: ! un Ziroli Le Corsair et paf.la planete ..... ! le LA-7 en 2,44m !et un FW190 CYM 2,40m
    En construction ,
    un YAK 3 EN 2,30m
    Et un nouveau CORSAIR en 2,50m
    Ma chaine Youtube
    et sur Youtube une autre chaine :jean nicvert
    Circuit advertisement F4U7  sur base ziroli agrandi 2.50m
  3. #422
    Membre actif Avatar de composite41
    janvier 2010
    643
    j'ai vu, superbe construction
  4. #423
    Membre Sénior Avatar de nono133
    janvier 2009
    épouville
    1 183
    Tu as la solution de faire des renforts comme sur mon zero .
    Pas de carbone que de la fibre et ça rigidifi bien les flan du fuseau. F4U7  sur base ziroli agrandi 2.50m-20190302_191117.jpegF4U7  sur base ziroli agrandi 2.50m-20190302_113919.jpegF4U7  sur base ziroli agrandi 2.50m-20190228_202219.jpeg
    Sent from my SM-A520F using Modelisme mobile app
  5. #424
    Mayday mayday !!!!!!! Avatar de Balzakas'ket
    juillet 2005
    26100 Romans-sur-Isère
    10 371
    D'ailleurs entre parenthèses ton post n'est pas trop fourni, dommage. J'attends le dénouement de l'affaire avec impatience histoire de comparer deux trois trucs avec le miens déjà. Et voir aussi comment il vol.
    Fin de la parenthèse.
    Un Skyraider sans son artillerie c'est comme un camion sans sa remorque ou comme un mammouth sans ses défenses, c'est pas un Skyraider.
  6. #425
    janvier 2010
    643
    bonjour
    on relance la machine a résine
    début de strat du premier fuselage qui me servira pour finaliser la suite
    après avoir fait une éprouvette pour faire les choix de tissus
    strat de la partie inférieur
    F4U7  sur base ziroli agrandi 2.50m-img_20200831_152246.jpgF4U7  sur base ziroli agrandi 2.50m-img_20200901_083911.jpgF4U7  sur base ziroli agrandi 2.50m-img_20200901_083902.jpgF4U7  sur base ziroli agrandi 2.50m-img_20200901_084858.jpg
    Stat du premier demi-fuselage
    gelcoat polyester compatible époxy dilué a l'acétone
    bande de sergé 160 a 45° pour les angles
    1 taffetas 160gr sur toute la surface
    1 sergé 300 gr a 45° arrêté a 20mm du bord de pièce
    1 UD carbone au niveau de la trappe de roulette
    1 " "" sous le cockpit
    1 taffetas 160 gr sur toute la surface
    F4U7  sur base ziroli agrandi 2.50m-img_20200901_143128.jpgF4U7  sur base ziroli agrandi 2.50m-img_20200901_144533.jpgF4U7  sur base ziroli agrandi 2.50m-img_20200901_173205.jpgF4U7  sur base ziroli agrandi 2.50m-img_20200901_173319.jpg
    demain détourage et strat de la deuxième moitié
  1. [Construction] Corsair F4U7 MRA / P. Flageolet 1m90
    Par ncaar dans le forum Aero / Warbirds
    Réponses: 57
    Msg: 22/11/2018, 20h59
  2. P-38 Ziroli agrandi
    Par eulgeneral dans le forum Aero / P'tits Gros
    Réponses: 78
    Msg: 07/02/2018, 00h33
  3. corsair F4U7 au 1/5eme
    Par corsair1964 dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 4
    Msg: 05/01/2014, 18h49
  4. Le kawanishi "George" de Brian taylor agrandi à 25%
    Par paulo 34 dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 27
    Msg: 06/05/2013, 17h55
  5. Sukhoi Plan Fly X-Tazi agrandi
    Par blaireau dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 1
    Msg: 09/04/2009, 18h46
