FW 190 Fokke RC échelle 1/2 (50%)
foster
Certains d'entre vous ont suivi avec intérêt la construction du FW 190 à l'échelle 1/2 d'Hervé Ferauche l'année dernière. Comme vous le savez, suite à l'incendie de son atelier, il a perdu tous ses avions.
La passion ayant repris le dessus, il a décidé de recommencer la construction d'un FW 190, toujours à la même échelle. Cette fois, il s'agit d'un kit Fokke RC conçu par Rumen Chakarov. Il s'agit d'un fabricant bulgare qui a accepté, à la demande d'Hervé, d'usiner un kit à l'échelle 50%. C'est vraiment très gros, mais surtout bien pensé. Le kit est identique à l’échelle 1/4 mais devra être en partie modifié au regard de l'échelle. Il s'agit ici d'une base de travail qui demande pas mal d'aménagements. Il faut beaucoup de motivation pour un tel projet et je peux vous dire qu'elle est bien présente. Hervé n'étant pas très branché forum, je me charge d'alimenter ce post pour lui.
Voici les premières photos de la construction. Le kit a été commencé ce vendredi 16/12 et vous allez voir que cette construction avance très vite.
Certains vont dire qu'il y a beaucoup de FW 190 en construction sur le forum...c'est pas faux.
Vous voyez ici la différence de taille entre l'échelle 1/3 et 1/2
Les flancs sont réalisés en plusieurs épaisseurs de CTP qui font au total 14 mm.
Tous les couples du fuselage sont réalisés en sandwich CTP 4mm/fibre de verre 160 gr. C'est fait d'origine chez Fokke RC.
On obtient ainsi quelque chose de léger et très rigide.
Le kit se construit exactement comme l'échelle 1/4 et 1/3.
Les longerons ont une section de 12 x 12mm et sont en Marupa. Il s'agit d'un bois tropical qui a le même poids que le samba mais qui est beaucoup plus dense et solide.
On trouve dans les bricos des sections de 12 x 12 et 10 x 10mm. attention, il y a plusieurs densités et il faut choisir celui qui est plus blanc d'aspect.
L'état d'avancement a été obtenu en une journée de travail à deux.
Foster
Fichiers joints
    982,8 KB · Vues: 547
    991,8 KB · Vues: 553
    998,5 KB · Vues: 541
    976,2 KB · Vues: 548
    957,2 KB · Vues: 540
    884,6 KB · Vues: 540
    891,3 KB · Vues: 534
    990,5 KB · Vues: 531
    927 KB · Vues: 519
    677,9 KB · Vues: 521
    729,4 KB · Vues: 534
hello , bonne nouvelle , le modèle y gagne au change le "fokkerc" est beaucoup plus juste que le meister , c'est plus un garage au vu de son contenu , c'est une chaine de montage de chez focke-wulf !!!! ps j'aime bien sur le cartouche : 800cc et + !!! ;);) par contre pour le poids de 70 kg ça serait plutôt X2 !!!!
schwalbe 1;2587368 à dit:
Salut Schwalbe,
Pour le poids, il est évident que 70 kg c'est utopiste. Cependant, être sous la barre des 100 kg avec le Fokke RC c'est tout à fait possible. On en reparlera....
Allez, je vous mets une photo du moulin, le fameux Valach 800cc, avec une hélice maquette réalisée sur mesure par Seidel Prop.
Foster
Fichiers joints
    1.015,5 KB · Vues: 489
Salut a tous ,heureux de vous revoir sur se projet ,comme tu dit foster sa avance vite ,trop vite pas le temps de tout lire :-D
je previend Jean (Spit 1/2)que vous avez redémarrer .Pour le moment Jean bosse sur sa maison
A+ Baptiste
