Bonsoir,
Merci pour toutes vos réponses je vais lire le sujet sur les servos. Concernant le moteur voilà la liste :
Le Zenoha : https://toni-clark-shop.com/TITAN-ZG-62-SL_1
Le coude à 90° : https://toni-clark-shop.com/Flat-version-carb-bend-for-the-ZG-62
La trompette : https://toni-clark-shop.com/Intake-Tube-with-Tufnol-Flange
Est ce que la trompette est juste à visser ? Pas de soudure ou autre ?
Le joint entre le coude et le carbu : https://toni-clark-shop.com/Gasket-Insulator-to-Carburettor-for-ZG-45SL-and-ZG-62-S-SL
Le joint entre le coude et le cylindre : https://toni-clark-shop.com/Casket-Insulator-to-Cylinder-ZG-62S-SL
Puis il y a un isolant pour éviter les phénomènes de vapor lock : https://toni-clark-shop.com/Carburettor-insulating-block-2mm-for-ZG45-62-with-intake-bend
Mais il y a 3 épaisseurs 2mm 6mm et 7mm. Pouvons nous utiliser celui d'origine ou la trompette risque de toucher la cloison pare feu ?
Que me conseillez vous pour le bâti moteur : il y a trois épaisseurs : 36mm 54mm 72mm
Ainsi que pour le porte hélice : il y a deux épaisseurs 40mm et 60mm
Pour ceux qui ont déjà monté le P47 topflite avec un ZG 62 merci pour vos retour.
Bonne soirée.
Guillon.
Bonne soirée.
Guillon.
