Page 7 sur 8 PremièrePremière ... 345678 DernièreDernière
Résultats de 61 à 70 sur 73
  1. #61
    Petit bricolo Avatar de allalou
    septembre 2009
    rennes 35
    3 987
    5 Post(s)
    on continu le montage virtuel, le fuselage est maintenant bien dégrossi, il reste encore deux ou trois bricole et on pourra commencer la découpe des pièces
    pas d'panique tout ce qui monte redescend un jour, ...... de toute manière j'aime construire...
    http://www.lecoinmaquette.com/
    Circuit advertisement Spitfire Mk9 de Brian Taylor
  3. #62
    septembre 2009
    rennes 35
    3 987
    5 Post(s)
    on peut dire que la modélisation est finie pour le fuselage
    J'ai placé les deux planches balsa pour faire les flancs et le blocs de balsa pour faire le dos du fuselage....
    On commence à bien reconnaitre la forme du spit
    Prochaine étape découpe des pièces
  4. #63
    Membre actif Avatar de cdauve
    juin 2008
    Le Plessis Bouchard 95
    477
    Belle 3D Spitfire Mk9 de Brian Taylor
    Tu ustiles quel logiciel
    Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
    Christophe
    Avions: WoodyClub, E-Hawk 1500, PHOENIX, Again et Again30 (Conception)
    Aile : Reptile S800
    Radio : HORUS X10s Carbon
    Simulateur : NeXt, Realflight 7
    http://www.3dhubs.com/paris/hubs/christophe
    Mon Site : http://cdauv.free.fr
  5. #64
    septembre 2009
    rennes 35
    3 987
    5 Post(s)
    J'utilise Autocad
  6. #65
    Le nez dans la colle Avatar de tibow64
    avril 2005
    Lyon
    2 442
    2 Post(s)
    Joli boulot Pascal, et le FW il avance, tu en es ou?
  7. #66
    juin 2008
    477
    Tu dois en baver avec
    J’ai eu travaillé avec ily a quelques années
    Maintenant moi c’est CATIA ou SOLIDWORKS
    Tu as essayé FUSION360 en version free
    Christophe
    Aile : Reptile S800
  8. #67
    septembre 2009
    rennes 35
    3 987
    5 Post(s)
    Non les dernières versions d'autocad rende le travail 3d beaucoup plus facile, autodesk à fait de gros progrès...
  9. #68
    septembre 2009
    rennes 35
    3 987
    5 Post(s)
    Bonjour Thibault, le fw190 est revenu sur le plan de travail, je suis bloqué sur le train principal et la roulette de queue, je cogite et expérimenté des trucs, je vous présenterai tout ça un peu plus tard
  10. #69
    Membre Sénior Avatar de paulo 34
    novembre 2006
    5 088
    3 Post(s)
    Pff tu reviens en force !
    Ton atelier et vraiment super ! chapeau.
    jules et moi nous devions reprendre la compétition a fond les manettes avec les concours régionaux et CDF, mais le Memphis belle s'est crashé après son premier concours.
    donc on stoppe net notre carrière de compétiteurs, c'est dommage, nous aurions été ravis de te rencontrer au hasard d une compétition.
    Pour le spit tu peux le monter directement "from the plan", pas de soucis particulier a part la clef d aile qu'il faut renforcer, quelle machine !
  11. #70
    septembre 2009
    rennes 35
    3 987
    5 Post(s)
    on avance encore sur l'étude du plan, et la modélisation 3D.
    j'ai réalisé le stab et la dérive
    la dérive est faite, il restera les charnières à placer ainsi que le guignole de commande, mais ça je ne le modéliserai pas en 3D
    Maintenant stab et volets de stab....
    voilà le fuselage est maintenant fait, les pièces sont prêtes; prochaine étape implanter le matériel et équipements dans le fuselage......
    Petit rappel, ce spit sera électrique avec bruiteur benedini, je vais donc soigner le montage et bien choisir mon bois. En électrique on a beaucoup moins de vibrations, donc je compte bien allèger la structure tout en gardant de la rigidité et solidité biensur.... c'est pour cette raison que j'ai redessiné le plan pour éliminer les épaisseurs successives de balsa et ctp. l'assemblage virtuel me permet aussi de prévoir l'emplacement et fixations des accus, du variateur du moteur, ......
    on va donc se pencher sur ce point maintenant....
    Objectif:
    Le maitre BT a sorti sont spit à 6,6kg avec le plein et 500gr de plombs dans le pif... il recommande d'avancer au maximum tout l'équipement afin de limiter l'ajout de lest....
    Le moteur électrique est un peu plus léger qu'un moteur glow, les accus devront donc être au cul du moteur, je prévoirai un positionnement mobile, je compte bien utiliser le poids des accus pour faire le centrage et comme le maitre je pèserai le plein des accus fait!!!
    de mémoire Paulo à sorti son spit aux alentour des 8kg, je vais donc essayer de me glisser à 7kg500 ce qui me permettra de placer un moteur pas trop gros et de limiter la taille des accus.
    on va commencer l'étude de tout ça
    A+ Pascal
  1. [Construction] Spitfire Mk.IX Brian Taylor électrique
    Par K5054 dans le forum Aero / Warbirds
    Réponses: 78
    Msg: 15/04/2018, 06h25
  2. Spitfire Brian Taylor. Un de plus!
    Par philou9999 dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 235
    Msg: 27/11/2015, 06h06
  3. Aeromodelisme Spitfire PRXIX Brian Taylor
    Par sebmarshall dans le forum Aero / Warbirds
    Réponses: 9
    Msg: 30/05/2014, 15h24
  4. recherche plan brian taylor spitfire 1 A
    Par 206tuning dans le forum Aero / Warbirds
    Réponses: 9
    Msg: 04/02/2014, 16h10
  5. hélice de spitfire mk9
    Par klm2809 dans le forum Aéro / Techniques
    Réponses: 1
    Msg: 09/08/2008, 07h50
