OS-57
RRY75;2626132 à dit:Salut
+1, très belle idée ton système de centrage de capot...
Pour la fixation du capot, pas évident sans vis externes avec un tel déflecteur !
Comment sont tenus ceux des grandeurs, on peut voir des trappes sur les capots, les fixations doivent être sous ces diverses ouvertures ?
Ça complique un peu le montage de faire des trappes dans ces beaux capots et comme tu le précises, tu ne veux pas faire maquette de concours....
je ne suis pas inquiet, tu vas trouver la solution la plus acceptable pour cet oiseau "de tous les jours..."
Roland
fox02100;2626138 à dit:j’avais le même problème sur le zero
au final, comme sur le P47, j’ai mis des fixations par l’extérieur
je me suis dit que ca commencait à faire beaucoup de vis à retirer pour changer une bougie
Salut Roland & Fox,
pour ce capot, je me rends compte que je me suis tiré une balle dans le pied !
effectivement, il y aura quelques vis à retirer pour changer les bougies mais ayant maintenant collé le couple dans le capot pour le fixer par l'intérieur, je compte allé jusqu'au bout de ma connerie
Je pourrais faire l'impasse sur le déflecteur mais si je veux me rapprocher du rapport 1/3, je devrais faire un trou énorme pour la sortie.
Je compte donc y mettre le déflecteur, en 3 parties vissées par l'avant ... ça ne fera que 9 ou 12 vis pour ôter le capot !
Par contre, je n'ai pas envie de le découper à la main, j'ai demandé à un ami de me fraiser la pièce:
coolapic;2626142 à dit:pour les antennes , pour ma part j'utilise des morceaux de durite silicone, soit collées soit avec une petite vis.
Les montages sont ainsi plus souples en cas d’atterrissages un peu dûr.
tu colles avec quoi une durite en silicone ?
