Page 12 sur 14 PremièrePremière ... 2567891011121314 DernièreDernière
Résultats de 111 à 120 sur 131
  1. #111
    Membre Sénior Avatar de OS-57
    septembre 2008
    Moselle
    2 332
    2 Post(s)
    Citation Envoyé par JieM Voir le message
    NB : désolé de polluer ton post avec ces réflexions, mais réussir à faire fonctionner ce moteur correctement fait aussi parti du plaisir...
    JM
    pas de souci, de toute façon, je n'ai rien d'autre à montrer qui concerne cet avion ! en attendant le moteur, je continue le montage d'un Jet, un Venom de 3.20 m ...
  2. #112
    décembre 2011
    4 786
    14 Post(s)
    Yopla, j'avais déjà posé la question à James Morris sur sa page FB, et il m'a répondu que les aimants sur sa bague sont bien calés à 3 x 120°. Son système permet de corriger l'avance qui est déjà trop importante sur le cylindre #1. Je l'ai encore vérifié aujourd'hui et avec le réglage d'origine, on est en fait plus près des 35° que des 28° habituel. Ce qui fait que le cylindre #2 se rapproche dangereusement des 45°, et le #3 doit être proche des 25°. On a déjà vu mieux pour un fonctionnement aux petits oignons. En fait, il est difficile/impossible de mesurer l'avance exacte moteur tournant avec un pistolet stroboscopique, vu que le câble HT est un câble 2 conducteurs , la HT et la tresse de masse. Donc si quelqu'un a une solution, je suis preneur.
    JM
    Il suffit de sortir le fil interne de la tresse externe ( masse )
    En gros, faut aller chercher ce fil au fond du capuchon
    Ca marche tres bien, je l’ai fait
    Réglage allumage DLE avec module
  3. #113
    Membre actif Avatar de JieM
    avril 2005
    Molsheim - Alsace
    712
    4 Post(s)
    Salut Fox, C'est effectivement une bonne idée, il faut que je me fabrique 3 "rallonges" pour pouvoir le faire sur le moteur tournant et vu la taille des micro-bougies et de la place dispo, ça ne va pas être du gâteau.
    Pour info, le porte hélice à 4 capteurs (3S + 1N). Le but est bien de vérifier l'avance à l'allumage des 3 cylindres, dont les 3 PMH ne sont pas à 3 x 120° alors que les aimants le sont sur le porte-hélice, et non pas de vérifier la courbe du boitier en f(régime).
    JM
  4. #114
    septembre 2008
    Moselle
    2 332
    2 Post(s)
    Modifications Saito FG 60 R3
    des nouvelles du moteur ... il est sorti de réanimation, tout va bien !
    -49461795_1227329734071646_6141584692459077632_o.jpg-49635160_1227330777404875_2685352680334819328_o.jpg-49321441_1227329857404967_6107219718525943808_o.jpg
    "Le carburateur fait aussi l'objet d'un upgrade spécifique + pose d'une prise de pressurisation coudée pour le déport de la mise à la pression atmosphérique."
    il n'y a plus qu'à surveiller le facteur ...
    à+ Olivier
  5. #115
    novembre 2005
    bordelais
    408
    3 Post(s)
    y a pas , ce sont tout de même de bien jolis moteurs ! même si je reste sur l'idée qu'il est aberrant de devoir doubler la mise sur un moteur neuf pour qu'il tourne correctement !!!
    aucun n'est resté en l'air !
  6. #116
    novembre 2009
    Alés/Montpellier
    5 954
    31 Post(s)
    Pour éviter toutes ses déboires pourquoi pas 3 moteurs coupler par une courroie ?.
    J'AIME PAS LES CONS
    Mode 2 the ONLY way to fly.
  7. #117
    septembre 2008
    Moselle
    2 332
    2 Post(s)
    Citation Envoyé par coolapic Voir le message
    entièrement d'accord sur le principe, surtout que si le flasque arrière était usiné autrement de série, ça ne devrait pas coûter plus cher ...
    je corrige juste le montant, ça ne coûte pas le double.
    Le moteur doit coûter 1000 €, l'upgrade proposé va de 240 € à 310 € en fonction de ce que tu demandes.
  8. #118
    septembre 2008
    Moselle
    2 332
    2 Post(s)
    FW 190 (moteur Saito modifié)
    le moteur est de retour, je n'ai pas tardé à le remonter ... seule une durite a été rajoutée, celle mettant le carburateur à la pression atmosphérique non perturbée.
    vivement demain que je puisse l'essayer !
    ci-joint une note explicative d'Olivier Rogeau si ça intéresse quelqu'un:
    à+ Olivier
  9. #119
    Membre Sénior Avatar de RRY75
    octobre 2010
    Paris 13ème & Monthiers 02
    4 792
    Billets
    2
    3 Post(s)
    Bonsoir Olivier
    Nous attendons avec impatiente cet essais
    Bonne nuit
    Roland
    Citation anglaise: "Une pomme par jour éloigne le médecin"
    "A condition de bien viser" W. Churchill
  10. #120
    novembre 2009
    Alés/Montpellier
    5 954
    31 Post(s)
    Bien Claire son petite mot,,,
    J'AIME PAS LES CONS
  1. Aeromodelisme FOCKE-WULF FW 190 GIANT TopFlite (modifié )
    Par tedy dmontréal dans le forum Aero / Warbirds
    Réponses: 46
    Msg: 28/10/2017, 07h38
  2. question sur aspect esthetique des modeles topflite
    Par HAL dans le forum Aero / Warbirds
    Réponses: 36
    Msg: 27/02/2017, 20h46
  3. montage du P 47 de TOPFLITE env:2,15m
    Par NICVERT jean-baptiste dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 568
    Msg: 22/08/2011, 16h09
  4. Construction d'un P-47D BUBBLE TOPFLITE mon premier!!!
    Par 2shous dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 53
    Msg: 15/05/2011, 07h01
  5. Corsair Topflite gold edition kit à construire neuf dans sa boîte
    Par mitch59880 dans le forum P.A. / Aéro / Avions
    Msg: 11/03/2009, 22h31
