Page 7 sur 10 PremièrePremière ... 345678910 DernièreDernière
Résultats de 61 à 70 sur 91
Sujet : Zero 2,3m
  1. #61
    mai 2015
    Versailles
    181
    Ok, je vais regarder. Le LM près de chez moi est clairement out. Reste à voir les autres.
    Ai fini de remonter les menuiserie internes. Tout retombe bien, j'ai fait des couples plus précis qui collent bien à la fibre. Ca devrait être mieux qu'avant. Il n'y a qu'un couple que je n'ai pas réussi à sortir (il monte jusqu'en haut de la dérive). J'ai du le rapiecer plutôt que le changer. C'est bon, il tiendra!
    J'attends que ça sèche et j'attaque le syntho demain. Je vais également passer la commande d'apprêt car il va falloir pouvoir visualiser les défauts...
  2. #62
    mai 2015
    Versailles
    181
    Le truc avance. Ai presque fini la reprise du fuselage (et il me reste peut être juste assez de Sinto pour finir le capot).
    J'ai réussi à nettoyer toute les lignes de tôle des restes de peintures. Je suis en train de nettoyer les rivets (qui sont en profondeur et non en positif sur la peau du fuselage) à la lime ronde Perma-grit mais là, belles ampoules sur les pouces après 2 heures de boulot (1/3 du fuselage fait) ! Il faut que je me trouve un outil Dremel qui fonctionne (pas satisfait du travail des petites fraises classiques. Peut être prendre une fraise conique diamant. Ca fera comme la lime Perma-grit).
    Le capot avance en parallèle doucement. Les reprises de forme sont plus casse-pied à refaire (le fuselage se fait assez facilement à la cale à poncer).
  3. #63
    mai 2015
    Versailles
    181
    Ca ponce depuis des heures ! Je me suis fait un petit break pour désentoiler toutes les surfaces et reprendre les petits bugs.
    J'ai aussi reçu mes fraises diamant pour faire les rivets. Ca fonctionne tip top (celle du bout à droite !) et 4,95€ livré chez Amazon...
    J'attends toujours mon apprêt... ça risque de caler sur le fuselage sans car j'ai presque fini la préparation. Il va me falloir une couche pour visualiser les défauts restants.
  4. #64
    mai 2015
    Versailles
    181
    Bonsoir à tous
    Première couche passée enfin ce soir ! Les défauts restants sont maintenant bien visibles. Encore quelques heures de boulot pour re-poncer la couche d’apprêt et mettre les dernières touches de Sinto. On va pouvoir passer à la peinture pour de vrai !
    Il y a malheureusement des défauts qui devront rester. Je n'ai pas réussi à remettre exactement en place les deux parties du fuselage côté gauche et la jointure extérieure est convexe. Si je la remet à niveau, je vais faire un trou... Soit je laisse comme ça, soit quelqu'un a une bonne idée ?
  5. #65
    mai 2015
    Versailles
    181
    Fin de l'apprêtage du fuselage. Il est tout beau, il n'y a plus qu'à peindre !
    Question cruciale ! J'ai passé un peu de temps ce WE à chercher une verrière et là c'est mission impossible. Elle n'est pas en stock chez Gallioni (c'est la même que celle du Ziroli en 2,3m) et je ne la trouve nul part ailleurs, à part chez Belair pour le prix d'un pack à 201€... (pas de commentaires).
    Est ce que quelqu'un saurait où sourcer la pièce pour un prix raisonnable ?
    Maintenant, je pars entoiler le reste des pièces.
    Merci pour votre aide !
  6. #66
    novembre 2007
    vitrolles
    11 570
    2 Sujet(s)
    Salut !regarde du coter de nono il fait un zéro ,il a sans doute un moule !
    du warbird que du warbird encore du warbird :D: ! il vole le P51 en 2,430m un Ziroli Le Corsair ..... ! le LA-7 en 2,44m !En cour de restauration ,un FW190 CYM 2,40m
    En construction ,un YAK 3 EN 2,30m
    Ma chaine Youtube
  7. #67
    décembre 2011
    5 469
    15 Post(s)
    Citation Envoyé par Malibs Voir le message
    Recharger l'intérieur avec plusieurs couche de fibre et poncé l'extérieur ?
    Chauffer fort, et laisser refroidir en poussant ?
    c'est une bonne question
  8. #68
    Plus d'soleil, pfff..... Avatar de Balzakas'ket
    juillet 2005
    26100 Romans-sur-Isère
    9 092
    Je serais toi Malibs je laisserai comme ça. En voulant faire mieux sur un défaut acceptable tu risque de faire pire, c'est toujours comme ça que ça se passe. A ce défaut tu t'y habitura et tu n'y pensera plus.
    Il y en a des défauts sur le miens, je n'y pense même plus. Et je le trouve trop beau
    Sur le tiens y a rien de grave. Il est trop beau aussi.
    Un Skyraider sans son artillerie c'est comme un camion sans sa remorque ou comme un mammouth sans ses défenses, c'est pas un Skyraider.
  9. #69
    mars 2008
    7 673
    Billets
    1
    6 Post(s)
    tu vois les défauts parce que tu bosses et que t'as le nez dessus !!! , sur le terrain on y verra rien !!!!
    et puis comme on dit : "on fait du vieux avec du neuf , jamais l'inverse" !!!!!
    si c'est pas un focke-wulf , c'est pas un chasseur ...
  10. #70
    novembre 2007
    vitrolles
    11 570
    2 Sujet(s)
    Ma chaine Youtube
  1. Construction zéro ziroli
    Par nono133 dans le forum Aero / Warbirds
    Réponses: 843
    Msg: 25/05/2020, 12h11
  2. Zero A6M5 plan Ziroli
    Par Balzakas'ket dans le forum Aero / Warbirds
    Réponses: 3987
    Msg: 25/04/2020, 08h01
  3. A6M Zero Fighter de CMPro vendu par Jamara
    Par electrikman dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 24
    Msg: 23/05/2012, 11h29
  4. Zéro warbird gws
    Par scam35 dans le forum P.A. / Aéro / Avions
    Msg: 18/04/2009, 03h30
  5. (vds) AM6 ZERO + OS61
    Par MIAL dans le forum P.A. / Aéro / Avions
    Msg: 13/02/2009, 14h21
