Page 16 sur 17 PremièrePremière ... 611121314151617 DernièreDernière
Résultats de 151 à 160 sur 164
  1. #151
    Membre actif Avatar de ainef75
    octobre 2016
    Paris
    355
    FW 190 A4 - plan Brian Taylor -  1:7e-p1000844.jpgFW 190 A4 - plan Brian Taylor -  1:7e-p1000845.jpg
    intrado coffré d'une demi aile
    P61 1m60 - entièrement perso. https://www.youtube.com/watch?v=qPIH_Nw_DKs
    RAFALE 70e anniversaire Normandie Niemen https://www.youtube.com/watch?v=jRX_QXV8EBY
    en cours : un FW 190 A8 https://www.modelisme.com/forum/aero...ylor-1-7e.html
    et puis un easystar, un PB4 ...
  2. #152
    octobre 2016
    Paris
    355
    Voici les 2 demi-ailes coffrées.
    Cet après midi , je m'attaque au ponçage des bords d'attaque.
    C'est l'une des opérations que je redoute le plus...
    Ce n'est pas simple d'être symétrique entre les deux demi-ailes et de bien respecter l'alignement du bord d'aataque et les vrillage de profil.
    J'en ai déjà loupé et la qualité du vol de l'avion peut d'en ressentir...
    A suivre
    FW 190 A4 - plan Brian Taylor -  1:7e-p1000846.jpgFW 190 A4 - plan Brian Taylor -  1:7e-p1000847.jpg
  3. #153
    juin 2005
    3 771
    7 Post(s)
    Trace un trait horizontal au stylo au centre du bord d'attaque. Quand tu va poncer faut que le trait reste visible. Et bien sur cale à poncer suffisamment longue.
    Hal
    Eco8 en grande visite, flamingo junior, Hugues 500 A2pro en attente de révision, Calmato 40 sport, Corsair Top Flite en cours de maquettisation, Voltigeur électrique 1m60 fait maison, parkmaster multiplex, fw190 balsacraft dans sa boite à construire, Projet lightning plan MRA faut s' y remettre. ... Radio vive Multiplex, électrique surtout du matériel hypérion
  4. #154
    octobre 2016
    Paris
    355
    Citation Envoyé par HAL Voir le message
    Hal
    entièrement d'accord, et j'aime aussi faire la forme inverse de façon à vérifier tous les 15 cm environ la forme à poncer
  5. #155
    octobre 2016
    Paris
    355
    ça progresse.
    J'ai poncé les bords d'attaque.
    Je n'ai pas encore regrouper les deux demi-aile afin de faciliter la tâche du masticage-rebouchage grossier.
    Pour le moment, juste du mastic sur les grosses imperfections.
    FW 190 A4 - plan Brian Taylor -  1:7e-p1000848.jpgFW 190 A4 - plan Brian Taylor -  1:7e-p1000849.jpgFW 190 A4 - plan Brian Taylor -  1:7e-p1000850.jpgFW 190 A4 - plan Brian Taylor -  1:7e-p1000852.jpg
  6. #156
    octobre 2016
    Paris
    355
    je commence à retravailler le fuselage après avoir arrêté, puisqu'il faut mieux avoir fini les ailes pour faire le fuselage.
    sur la photo , vous voyez le plan du A4 de BT ; le plan du A8, avec les 2 cm de différence.
    Il va falloir que je fasse une entretoise de 5cm entre mon support moteur et la paroi . Comment me conseillez vous de faire cette entretoise SVP ?
    5cm , c'est quand même pas mal !
    FW 190 A4 - plan Brian Taylor -  1:7e-p1000853.jpg
  7. #157
    juin 2005
    3 771
    7 Post(s)
    le plus simple c'est de mettre des colonnettes. Ou alors un bâtit en bois, mais à mon avis c'est plus compliqué.
    Attention à ce que l'axe du moteur soit bien au centre de l'ouverture dans le capot, sinon pas beau (prise en compte de l'anticouple et du piqueur moteur) ...
    Hal
  8. #158
    Team PRGM Avatar de spad510
    février 2011
    Melun
    185
    Citation Envoyé par ainef75 Voir le message
    ça progresse.
    Salut, une méthode facile pour poncer le bord d'attaque et respecter un bel arrondi : tu mets l'aile entre tes jambes, le BA vers le haut et tu prends une feuille de papier de 240 pour commencer : avec un mouvement de va et vient, l'arrondi sera dans le prolongement du profil
    J'espère que cest clair sinon je ferai une photo à l'occasion
    Roscoe Turner, Benny Howard, les frères Granville et les autres...
    Vidéo Howard Mike GoPro http://www.youtube.com/watch?v=omS95VrqzxI
    Vidéo PRGM https://www.youtube.com/watch?v=rVeMsIVlrFs
  9. #159
    octobre 2016
    Paris
    355
    Hal
    ces colonnettes, c'est quoi ? des entretoises ?
    matière ?
    merci
  10. #160
    juin 2005
    3 771
    7 Post(s)
    Des tubes alu fixé d'une part sur la cloison pare feu et d'autre part sur la crois en métal fixée derrière le moteur. Un vis de 4 mm passe au centre du tube et est fixée à un bout sur le couple pare feu (coté intérieur avion bien sur) et à l'autre bout fixée sur la croix avec un écrou.
    Un exemple au milieu de cet article sur mon blog : http://le-blog-modelisme-rc-de-hal.o...almato-40.html . Ici j'ai mis 2 étages de colonnettes, parce que je n'avais pas de colonnette suffisamment longue sous la main.
    Hal
  1. [Construction] Construction d'un DH Mosquito sur plan Brian Taylor
    Par Guillaume 78 dans le forum Aero / Warbirds
    Réponses: 963
    Msg: 04/10/2017, 17h34
  2. Plan + accessoires pour construire le FW 190 A4 de Brian Taylor
    Par lemarius04 dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 9
    Msg: 04/02/2010, 20h37
  3. électrification du Tempest plan Brian Taylor (RCpilot)
    Par sebsoupe dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 9
    Msg: 03/04/2009, 09h43
  4. FW-190A-4 Brian taylor plan
    Par monsieur_rouge dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 14
    Msg: 31/03/2007, 20h02
  5. Construction Spit Plan Brian Taylor
    Par ANGE62 dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 6
    Msg: 10/10/2006, 23h28
