Page 26 sur 28 PremièrePremière ... 162122232425262728 DernièreDernière
Résultats de 251 à 260 sur 278
  1. #251
    Membre actif Avatar de ainef75
    octobre 2016
    Paris
    429
    Citation Envoyé par Balzakas'ket Voir le message
    L'écrou long c'est un embout d'adaptation pour cône d'hélice. On peut aussi appeler ça une entretoise.
    Exactement.
    Comme HAl ci-dessus ; tu préconises aussi d'enlever aussi l’écrou court ?
    P61 1m60 - entièrement perso. https://www.youtube.com/watch?v=qPIH_Nw_DKs
    RAFALE 70e anniversaire Normandie Niemen https://www.youtube.com/watch?v=jRX_QXV8EBY
    en cours : un FW 190 A8 https://www.modelisme.com/forum/aero...ylor-1-7e.html
    et puis un easystar, un PB4 ...
  2. #252
    Plus d'soleil, pfff..... Avatar de Balzakas'ket
    juillet 2005
    26100 Romans-sur-Isère
    8 748
    C'est aussi ce que je ferai. Bien sûr il faut s'assurer que le taraudage de l'embout soit assez long. Mon avis c'est le cas.
    L'écrou d'origine (court) "casse" la longueur sur ce taraudage de l'embout, ça réduit la prise sur celui-ci.
    Un Skyraider sans son artillerie c'est comme un camion sans sa remorque ou comme un mammouth sans ses défenses, c'est pas un Skyraider.
  3. #253
    octobre 2016
    Paris
    429
    Ce matin, on passe au choses sérieuses.
    Première couche de nitro+20% acétone+talc sur l'ensemble des pièces mobiles.
    Avec masque à gaz spécial produit chimique.
    Je suis malheureusement en appartement sans balcon. ça met combien de temps à sécher ?
    on peut poncer combien de temps après selon vous ?
    FW 190 A4 - plan Brian Taylor -  1:7e-p1001189.jpgFW 190 A4 - plan Brian Taylor -  1:7e-p1001190.jpg
  4. #254
    Membre Sénior Avatar de pascal f
    octobre 2009
    1 756
    Citation Envoyé par ainef75 Voir le message
    Séchage : 1 bonne heure à température ambiante
    Ponçage : un peu plus
    Pascal Frey
    https://www.facebook.com/A%C3%A9romo...0198889383893/
    En état de vol :
    Avions : P47D 1/6, Waco YMF-5, Laser 200, Pitts S1T, Yak 54, P 47 Razorback E-Flite,
    Planeurs : ASH 26 1/4 (Krause), Elipsoïd.
    En cours : FW 190 A9 au 1/5
  5. #255
    janvier 2010
    9 721
    13 Post(s)
    j'ai besoin d'un conseil pour la fixation de l'hélice et du cône sur le moteur
    faut-il que je garde l'écrou qui fixe l'hélice puis que j'ajoute l’écrou long(je ne connais pas le nom) qui permet ensuite au cône d'être fixé par la longue vis ?
    Fichier joint 147350
    ça dépend de la longueur de filetage qui rentre dans l'entretoise .... apparemment, la pince est en alu, donc il vaut mieux éviter de descendre en dessous de 1,5 fois le diamètre du filetage ... soit 10 filets en prise.
    Alain
  6. #256
    juin 2005
    3 921
    9 Post(s)
    Citation Envoyé par Acetronics2 Voir le message
    Alain
    euh .. 10 filets ça fait longuet non ... avec l'écrou d'origine la pince est aussi en alu et il n'y a pas 10 filets en prise ...
    Hal
    flamingo junior, Calmato 40 sport, Corsair Top Flite en cours de maquettisation, Voltigeur électrique 1m60 fait maison, parkmaster multiplex, des projets : fw190 balsacraft, lightning plan MRA, Eco8 Ikarus à monter, .... ... Radio vive Multiplex, tout en électrique surtout du matériel hypérion
  7. #257
    janvier 2010
    9 721
    13 Post(s)
    Citation Envoyé par HAL Voir le message
    Hal
    dans de l'alu !!! ... et sans oublier que ça serre l'hélice ...
    pour info ... https://fixation.emile-maurin.fr/cus...0800-lmod3.pdf
    Alain
  8. #258
    juin 2005
    3 921
    9 Post(s)
    Je ne voudrais pas contredire Emile, mais je viens de vérifier sur un support d'hélice "pince" en alu que j'ai sous la main, d'une taille adaptée pour ce type d'avion. Filetage de l'axe 7 x 100 et il y a 5 filets en prise dans l'écrou fourni avec l'ensemble.
    Idem sur les modèles que j'utilise actuellement (dans les 800 watts en pointe), avec des pinces, l'écrou faut 4 ou 5 mm d'épaisseur suis sur qu'il n'y a pas plus de 5 filets en prise. Et pas de problème.
    Hal
  9. #259
    juillet 2005
    8 748
    Qui peut le plus peut le moins comme on dit. L'écrou d'origine n'est pas utile, autant l'enlever et profiter du maximum de longueur de taraudage de l'embout. Après il y a une logique mécanique à avoir à la fois pour faire simple et fiable. Donc l'écrou: fuiiiit ouuuut !
  10. #260
    mars 2008
    7 292
    Billets
    1
    6 Post(s)
    dans un montage comme ça , s'il y a assez de filets pour serrer l'adaptateur de cône par dessus l'écrou , je garde les deux , ça fait contre écrou ; et puis en électrique pas besoin de serrer comme un sourd surtout de l'alu
    si c'est pas un focke-wulf , c'est pas un chasseur ...
  1. [Construction] Construction d'un DH Mosquito sur plan Brian Taylor
    Par Guillaume 78 dans le forum Aero / Warbirds
    Réponses: 963
    Msg: 04/10/2017, 17h34
  2. Plan + accessoires pour construire le FW 190 A4 de Brian Taylor
    Par lemarius04 dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 9
    Msg: 04/02/2010, 20h37
  3. électrification du Tempest plan Brian Taylor (RCpilot)
    Par sebsoupe dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 9
    Msg: 03/04/2009, 09h43
  4. FW-190A-4 Brian taylor plan
    Par monsieur_rouge dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 14
    Msg: 31/03/2007, 20h02
  5. Construction Spit Plan Brian Taylor
    Par ANGE62 dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 6
    Msg: 10/10/2006, 23h28
