Bonjour Benoit,
j'avais fait un truc du genre sur mon Canberra ( l'aile est au milieu du fuselage ... donc, il y a un " capot " qui vient en dessous )
1) fixation d'aile classique avec vis nylon et tétons à l'avant
2) mème système avec le " capot " , avec des écrous à griffe installées sur l'extrados de l'aile; l'avant est emboîté comme l'aile ( 2 autres tétons )
il reste juste 2 puits à peine visibles à l'arrière pour les vis , j'ai utilisé du balsa roulé pour guider les vis.
pour l'appui de tes tètes de vis, je te suggère de placer une traverse à l'intérieur de ta prise d'air.
dans ton cas, je verrais bien 4 vis et 2 traverses sur l'aile uniquement ou 3 vis et 2 traverses en fixant l'avant sur le fuselage ...
ça ne devrait pas trop défigurer ton " pistolet " (
En tout cas ... surtout pas de fixation rigide à la fois sur l'aile ET sur le fuselage ...
ou alors un truc
sûr de lâcher en cas de choc: une vis nylon " juste assez costaud " sur le fuselage, ça le ferait.
tu pourrais utiliser les 2 " ailettes " latérales ... mais pas moyen de camoufler les tètes de vis !
Alain
