didi73
Damien
Voici ce que j'ai fait sous predimrc pour mon P47. Ça donne une idée du couple exercé sur chaque servo.
C'est en effet assez faible. Sauf pour les volets mais on les sort pas à 150 km/h. Il faut changer la vitesse dans predimrc
Les données constructeur sont le couple de bloquage.
Servomances est une base de données ou les caractéristiques des servos ont été mesurées. Pour le Hitec MG81, le couple annoncé est de 2.6kg. En fait il ont mesuré 1.1kg utile sous 5v avec un courant de 570mA. Donc à partir de predimrc tu peux multiplier par 3 ou 4.
Un servo cher sous dimensionné sera moins fiable qu'un servo pas cher surdimensionné. La différence entre les 2 sera surtout la précision du neutre. Mais pour ton B25 c'est pas important car tu va utiliser toute la course du servo, pas comme un avion de voltige 3D avec un fort exponentiel.
Un copain du club m'a confié un Graupner à 130€ qui avait grillé pour que je le répare. J'ai été effaré du peu de qualité de l'électronique.
Voilà j'espère que ça va t'aider. Et n'écoute pas tout ceux qui veulent te décourager. Continue à poster tu auras de toute façon des réponses et des informations interessantes.
En plus on a envie de suivre ta construction en depron c'est original et on a tous à apprendre. Enfin j'aurais la chance de le voir voler au MACAP
