didi73
Salut les amis
J'en étais resté à la roulette. Pas de difficulté particulière il faut juste suivre le plan
Une rondelle soudée pour tenir la roue et des bagues d'arrêt
Ensuite viens le plus dur , fixer les 2 ailes au fuselage. Une bonne après midi dimanche juste pour ajuster les karmans pour avoir l'aile inférieure bien positionnée
Ensuite collage du tourillon à l'avant
Et collage des blocs en pin pour la fixation arrière avec des vis de 6mm qui seront en nylon
Percage des blocs
Et collage des écrous prisonniers une vraie galère car il fallait refaire des trous de 8 pour les installer et impossible de percer droit avec tout le merdier autour
Prochaine étape la cabane et la fixation de l'aile supérieure. La plus grosse difficulté de la construction de cet avion. On va prendre son temps
Percage des blocs
