Page 52 sur 52 PremièrePremière ... 227444849505152
Résultats de 256 à 260 sur 260
  1. #256
    Membre Sénior Avatar de didi73
    mars 2017
    MACAP
    1 061
    4.58 Mo
    PT17 Ziroli 77"
    Salut les amis
    La WAS approchant à grand pas il faut se bouger. La c'est pas une simple durite à changer.
    Pour le fumigène il faut un réservoir. Ça tombe bien j'ai la place. 2 de 360cc sera suffisant. J'avais monté un 600cc histoire de voler 40 minutes.
    Le support a été imprimé en 3D.
    Le tout vissé sur le plancher
    Les servos de profondeur et de dérive reviennent à leur place et la pompe fixée. Je mettrai les colliers après les essais, il y a une vis de réglage de débit sur le côté.
    J'ai fait l'injecteur ou les injecteurs avec des buses d'imprimante 3D de 0.2 à 0.8 mm
    Le tout maintenue sur la bride d'échappement
    J'ai fait des essais de débit.
    Avec la 0.3mm, je tiens 7 minutes et avec la 0.4mm 3minutes trente.
    Demain essais moteur allumé.
    Il faut que ça fume et régler tout ça pour ne pas injecter trop de liquide qui ne brûlerait pas dans le pot. J'ai pris du PowerBox bleu
    J'ai pris quelques renseignements auprès de connaisseurs, c'est pas sans risque. S'il y'a trop de liquide et que le moteur est au ralenti ça peut caler. Il faut faire un mixage à la radio pour couper la pompe au ralenti
    Touche à tout
    Circuit advertisement PT17 Ziroli 77"
  3. #257
    modèliste Arboriclaste Avatar de foxtrot1
    octobre 2007
    PEYPIN en provence 13
    1 716
    3 Post(s)
    Question
    Bonjour. didi73 La fixation de la prise ,sur la pipe de sortie d'échappement avec un collier Serflex , sa va tenir avec les vibrations ?? ou c'est du provisoire pour les essais ?
    F
    ceux qui ne savent pas qu ils marchent dans l obscurité ne verront jamais la lumiere
  4. #258
    mars 2017
    MACAP
    1 061
    4.58 Mo
    C'est sensé être définitif. Ça se desserre un serflexe? On verra au essai. Sinon Loctite 271. La super forte
    Touche à tout
  5. #259
    Membre Sénior Avatar de RRY75
    octobre 2010
    Paris 13ème & Monthiers 02
    6 082
    Billets
    2
    8 Post(s)
    1
    Citation Envoyé par didi73 Voir le message
    Salut David
    Certes ça peut se resserrer, mais je pense, comme fox-trot1 que la dilatation associée aux vibrations va t’obliger à vérifier/resserrer après chaque vol .... Si non, belle installation, nous attendons des vidéos d’enfer après le WAS
    Roland
    Citation anglaise: "Une pomme par jour éloigne le médecin"
    "A condition de bien viser" W. Churchill
  6. #260
    mars 2017
    MACAP
    1 061
    4.58 Mo
    Merci pour vos conseils
    10 minutes d'essai au sol , ça tient bon.
    Je valide la solution avec la buse de 0.3mm et la pompe RCEXL à 35€. Je devrais avoir 7 minutes d'autonomie de fumi et au moins 15 minutes d'essence
    Ça fume,
    À dimanche!
    Touche à tout
  1. Stearman PT17 Ziroli 77"
    Par jp02 dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 394
    Msg: 25/11/2020, 22h15
  2. Un chariot "nouveau" et "toutbeau" pour mon "Paracool" !
    Par pluslourdquelair dans le forum Aéro / Autres modèles ...
    Réponses: 22
    Msg: 12/05/2018, 23h20
  3. Réponses: 0
    Msg: 09/07/2012, 16h28
  4. Automodélisme "Thermique" / "Eléctrique"
    Par PROTOTYPE303 dans le forum A propos / Nouvelle version
    Réponses: 4
    Msg: 27/10/2010, 00h46
  5. A 10 "EFJ" ou "HET" Qui connait ? Besoin de vos avis.
    Par cdom dans le forum Aéro / Jets Electrique
    Réponses: 6
    Msg: 29/12/2009, 13h06
