Résultats de 1 106 à 1 110 sur 1321
Sujet : Skyraider Ziroli 2.54m
21/11/2020, 23h34 #1106
- Inscrit
- décembre 2011
- Messages
- 5 843
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 15 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Ah oui exact, tu parles pas plutôt de la couche de gelcoat et non de l'apprêt ?
21/11/2020 23h34 # ADSCircuit advertisement
- Inscrit
- Always
- Messages
- Many
22/11/2020, 02h39 #1107
- Inscrit
- juillet 2005
- Localisation
- 26100 Romans-sur-Isère
- Messages
- 9 900
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Merci pour l'info.
J'ai rectifié.Un Skyraider sans son artillerie c'est comme un camion sans sa remorque ou comme un mammouth sans ses défenses, c'est pas un Skyraider.
22/11/2020, 10h43 #1108
- Inscrit
- mai 2008
- Localisation
- Lot, St Cirq Lapopie
- Messages
- 801
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Et puis si tu en refais un , cela va nous faire encore pleins de photos et anecdotes de construction à lire sur ce forum. Et un peu plus d'expérience pour nous aussi
Séb (qui est plus dans le béton que dans la résine en ce moment ... )Alpina 4001 électrique , Hawker Tempest en construction, T-rex 450 xl, ff9 2.4, HK500-GT, mosquito plan BT au 1/6 découpé et attend sagement dans une boite, Spit au 1/4 M.Reeves en finale si je retrouve un atelier, Piper L4 hobbyking 1/4.5, Fitness airtech (super), Funglider multiplex
Si vous passez dans le Lot : https://www.campingplage.com/
https://www.facebook.com/Camping-Res...9005576777545/
22/11/2020, 16h36 #1109
- Inscrit
- avril 2006
- Localisation
- Niort
- Messages
- 541
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Salut Balkza.
La quastion est plutôt : auras-tu besoin de poids à l'avant, si oui, le sur-poids ne sera pas bien grave ...
Je suis, je suis ...Il faut toujours viser la lune, car même en cas d’échec, on atterrit dans les étoiles
Oscar Wilde
27/11/2020, 21h55 #1110
- Inscrit
- juillet 2005
- Localisation
- Messages
- 9 900
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Roulette rétractable
Et voilà, roulette de queue terminé !!!!!!!! Ou presque.
Ouf, y en a marre: trois reprises on étés nécessaires. La ou j'ai galéré c'est dans les deux espace des trous des biellettes qui étaient différentes. Perçage à la main qui fait que ripper, colère ! Cette fois c'est finit. Elle n'est pas maquette mais quant même très ressemblante et j'aimes.
Pour avoir un point d'articulation des biellettes de bascule, j'ai fais de la récup'. Un anneau d'un des trains principaux d'origine de mon vieux B-25 CMP a fait l'affaire. Je savais qu'il ne fallait rien jeter.
Les biellettes sont taillées à la main dans de l'alu de 2 mm.
Usinage à la scie à bande de leurs voies de passage dans le corps de la roulette.
L'axe inferieur de ces biellettes est un tube de laiton diamètre 4 mm avec une encoche car il est arrêté par une vis dans sa gaine.
L'axe d'articulation du corp est une CAP de 4 mm marquée d'un méplat pour la vis pression qui se trouve au bout de la jambe amortie. L'accés de cette vis est assurée par dessous et son serrage est effectué avec une clé hexagonale.
Quant à l'axe de la roue, c'est également une CAP de 4 mm bloquée par une vis de 2 mm vissée dans le corps.
Les essais sont concluants, c'est à dire pas de coincements, pas de points dures, la roues roule bien et les ressorts qu'il y a dedans devraient suffire.
Voilà la gueule de la bête. Ca pèse 257 gr. Il manque l'élément qui permet au train de rentrer droit dans le fuselage sans se mettre en travers. Faut que je réfléchisse encore. Ca vas se faire.
NB: ça passe ric-rac. Très près de l'entrée d'air du vérin. Il aurait fallut que je prenne ça en compte avant de faire les premières bielles qui étaient trop longues. Ca ne passait pas.
[Construction] Skyraider ziroli
Par passpartou63 dans le forum Aéro / MaquettesRéponses: 15Msg: 02/02/2013, 17h36 -
Su 26 rctecnic 2.54m
Par X-TAZI dans le forum Aéro / VGMRéponses: 15Msg: 24/05/2011, 17h00 -
[Recherche] Swift Graupner 2.54m (complet / aile droite)
Par baykah dans le forum P.A. / Aéro / PlaneursRéponses: 0Msg: 25/08/2009, 09h02 -
Edge 540T 2.54m
Par gdé dans le forum Aéro / AvionsRéponses: 3Msg: 02/12/2007, 10h42 -
Cherche infos sur l'EDGE 540 T REDBULL Ecotop 2,54m
Par DAFO dans le forum Aéro / VGMRéponses: 2Msg: 07/08/2006, 22h07
Support de mise à niveau
30/12/2020, 20h46 dans Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
