Hello la foule. Calmez-vous, calmez-vous, je sais bien que je vous ai manqué
Question petite bête ces dernier temps j'en ai us la dose.........mais j'ai enfin trouvé une solution pour la roulette de queue . C'est pas de l'or en barre, vu la configuration du jeu de câblage à monter sur le palonnier du servo, je ne peu pas faire mieux. Mais ça va vite se préciser à partir de maintenant.
D'abord un premier ratage. A fond dans la recherche du matériel dans mes archives thermonucléaires en sous-sol, j'ai omis un détail qui m'a contrains d'abandonner, vous allez voir.
Percage des trous d'axes des chappes à roulements (wooow à roulements, la classe !) sur le palonnier du train.
Ensuite le matos et son montage. Les axes en M2 et les passe-câbles en M2.5.
Bein......les chappes ne sont pas articulées. C'est à dire que le train peut rentrer et sortir mais la direction n'est pas possible. Donc on range. Ah là là.......
Du coup après reflection j'ai finalement simplifié par des passe-câbles en M2.5. Au moins les câbles souples feront l'affaire.
Deuxième ratage: La noix d'articulation du train. Il y manquait un élément essenciel: de quoi positionner droit en permanence par un ressort le train afin que ce dernier ne se mette pas en travers lors de sa rentrée. Il s'agit en fait de la noix d'un des deux trains principaux du vieux B-25. J'avais celle de la roue directionnelle mais je ne voulais pas utiliser celle-ci car il nécessitait de la réusiner pour l'adapter sur le seul boitier de train principal encore en état (rappel: le B-25 est allé brouter les noyers les guibolles dehors, les boitiers ont soudainement pris de l'arthrose). J'avais donc comme projet de rapporter un bossage soudé la ou il fallait. La belle affaire...
Voilà la différence. A gauche c'est celle du train principal et à droite celle de la direction ou on peut y voir la sur épaisseur....
.....qui permet d'y visser quelque chose qui va permettre de garder le train droit quand il rentre.
Là sur la principale on vois bien qu'il n'y a pas assez d'épaisseur pour une quelconque vis.
Et pourtant.....................................................
