Page 25 sur 26 PremièrePremière ... 1520212223242526 DernièreDernière
Résultats de 241 à 250 sur 253
  1. #241
    Fada des Warbids Avatar de jc1703
    février 2016
    MACAP
    1 627
    2 Post(s)
    Salut Alain
    Une bien belle roulette made in Balza....
    J’espère que tu feras en sorte qu'elle ne finisse pas comme celle du zéro .
    En tout cas bravo.
    jc
    Les WARBIRDS un rêve de gosse................. Attend je m'essuie les yeux
    Le 22 septembre 2019 c'était la MAGIE DU CIEL du MACAP malgré la météo on s'est régalé.
    LE WARBIRD AIR SHOW DU MACAP .......c'est le 14 juin 2020 on vous attend nombreux.
  2. #242
    Plus d'soleil, pfff..... Avatar de Balzakas'ket
    juillet 2005
    26100 Romans-sur-Isère
    8 691
    Non JC, elle va rester sur l'avion celle-là. Et puis en plus elle est avancée par rapport à celle du Zéro, donc CG moins perturbé. Et le Sky a un nez plus en avant aussi. Donc pas de soucis pour le centrage.
    Un Skyraider sans son artillerie c'est comme un camion sans sa remorque ou comme un mammouth sans ses défenses, c'est pas un Skyraider.
  3. #243
    juillet 2005
    8 691
    Salut.
    Les gouvernes de profondeur sont en cours. Avec les fourreaux et la clé carré, le tout collé ensemble, pour que tout soit bien aligné. J'ai pris soin de faire dépasser ceux-ci des bords des planches pour éviter que la colle n'attrape la clé en alu.
    D'abord on coupe les fourreaux et on les barde de bois pour les modeler en biseau
    Ensuite on les colle sur les planches découpées à la forme des gouvernes. A savoir aussi qu'il ont été prolongés d'une baguette taillée en biseau, le tout collé dans l'alignement de ces gouvernes.
    Voilà pour ce soir.
  4. #244
    juillet 2005
    8 691
    Aujourd'hui: malade…...je couve un gros rhume au moins, si ce n'est pas une gastro. Je suis à plat alors on arrête le temps de se refaire.
    J'ai pu avancer un peu avant le drame. Renforts aux niveaux des fourreaux carrés puis coffrage final.
    Là j'ai fais un peu n'importe quoi pour faire les extrémités des gouvernes. Mais ça ira.
    Les âmes des longerons.
    Voilà. Repos maintenant.
    A plus.
  5. #245
    novembre 2009
    Alés/Montpellier
    6 747
    33 Post(s)
    Soigne toi bien,
    Mon Rhume a fini par une angine et Bronchite 7 jours de antibiotiques,,
    J'AIME PAS LES CONS
    Mode 2 the ONLY way to fly.
  6. #246
    juillet 2005
    8 691
    je vais prendre rencard.
  7. #247
    juillet 2005
    8 691
    Moins de rhume finalement…...mais autre chose maintenant……
    Aujourd'hui comme le dit Jean-Paul Gauthier dans la pub: "On ferme !!!". Et paf, encore une séance d'acupuncture. Mais avant j'ai collé à ras du future coffrage deux plaquette de CP aux extrémités des fourreaux principaux. Elle vont servir d'appui aux vis de fixation des morceaux du stab après montage de celui-ci.
    "On ferme !!!"
    L'intrado et l'extrado ne recouvrent pas le bord d'attaque entièrement. Alors j'ai mis à plat sur trois millimètres et j'ai plaqué d'une épaisseur d'autant par dessus. Je poncerai en arrondis une fois la colle sèche. Sur la dernière photo on peut y voir les marques des futures trous de vis de fixation des stab ainsi que l'emplacement des nervures d'emplantures.
    Voilà pour aujourd'hui.
  8. #248
    Membre actif Avatar de nono133
    janvier 2009
    épouville
    720
    Bonsoir balza
    Le longeron en carbone est sur le plan ou c'est une modif de ta part ?
    Sent from my SM-A520F using Modelisme mobile app
  9. #249
    juillet 2005
    8 691
    Ce sont des fourreaux. Ca n'est pas sur le plan. Le stab sera démontable.
  10. #250
    juillet 2005
    8 691
    Aujourd'hui séquence sculptage, façonnage. J'ai arrondis les bords d'attaque du plan fixe du stab.
    J'ai biseauté les bordures recouvrantes des gouvernes sur ce plan fixe de stab.
    Arrondis des bords d'attaques des gouvernes et mastiquage.
    Perçage des trous de charnières bâtons diam. 3mm.
  1. [Construction] Skyraider ziroli
    Par passpartou63 dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 15
    Msg: 02/02/2013, 16h36
  2. Su 26 rctecnic 2.54m
    Par X-TAZI dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 15
    Msg: 24/05/2011, 16h00
  3. [Recherche] Swift Graupner 2.54m (complet / aile droite)
    Par baykah dans le forum P.A. / Aéro / Planeurs
    Msg: 25/08/2009, 08h02
  4. Edge 540T 2.54m
    Par gdé dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 3
    Msg: 02/12/2007, 09h42
  5. Cherche infos sur l'EDGE 540 T REDBULL Ecotop 2,54m
    Par DAFO dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 2
    Msg: 07/08/2006, 21h07
