Page 285 sur 285 PremièrePremière ... 85185235260277281282283284285
Résultats de 1 421 à 1 425 sur 1425
  1. #1421
    Membre actif Avatar de frederic 2k5
    août 2005
    957
    668.5 Ko
    Citation Envoyé par Balzakas'ket Voir le message
    La difficulté c'est bien cette foutue liaison bride/tube. Elle sort du capot. Et il faut que j'y soude un tube coudé en sortie de cette bride. C'est le coude qui m'emm.....e, il doit être le plus petit possible sinon l'extrémité qui remonte vers le pot dépasse ce dernier pour passer à coté.
    Je pensai faire comme ça. Mais je doute fort que la brasure prenne bien.
    Fichier joint 161801Fichier joint 161802Fichier joint 161803
    Si je ne fais pas comme ça je ne sais plus comment faire. Je suis bien dans la.........choucroute.
    Bonsoir Balza;
    Ma réponse ne va peut être pas arranger tes affaires, mais pour te donner " un peu de gras", il aurait été judicieux d’incliner un peu ton moteur pour justement éloigner la sortie de la cloison du capot.
    J’imagine qu’il est un peu tard maintenant, si tu as quelqu’un dans ton entourage pour effectuer une bonne brasure classique juste sur ta sortie, pourquoi pas....
    Je viens de revoir tes clichés, ton approche est pas mal. Commence a souder les points qui sont en contact, ensuite tu es assez précis pour ajuster quelques pièces que tu pourras souder pour boucher les points qui demanderons trop de soudure.
    Aller courage tu vas y arriver !
    P47 Ziroli 3W 80XI,
    T6 Ziroli avec Titan 62, Hellcat Ziroli avec 3W80cc
    Mutation de mon album:https://www.modelisme.com/forum/dbtg...56&type=albums
    Circuit advertisement Skyraider Ziroli 2.54m
  3. #1422
    Mayday mayday !!!!!!! Avatar de Balzakas'ket
    juillet 2005
    26100 Romans-sur-Isère
    10 035
    Merci pour tes encouragements. C'est très sympa.
    Pour ce qui est de tourner le moteur pour faire un peu rentrer la sortie ça ne va malheureusement pas servir. Le moteur est dans l'axe de la cloison parfeu et donc du capot et si je le tourne, sa sortie d'échappement reste à la périphérie du capot au même niveau partout. Et le pot d'échappement sera plus décalé.
    De toute façon comme tu dis c'est trop tard maintenant.
    Un Skyraider sans son artillerie c'est comme un camion sans sa remorque ou comme un mammouth sans ses défenses, c'est pas un Skyraider.
  4. #1423
    juillet 2005
    10 035
    Une autre idée:
    Mais l'angle droit c'est pas drop rude pour les gaz ?
  5. #1424
    août 2005
    957
    668.5 Ko
    Une autre idée:
    C’est cohérent, pas plus abrupte qu’avec un pot "pitts " ! De toute manière tu n’as pas beaucoup de choix ..... tu fignole le trou pour avoir un maximum de contact et hop :vendu ! Aller demain tu nous fait une belle soudure .
    P47 Ziroli 3W 80XI,
  6. #1425
    mars 2008
    8 300
    Billets
    1
    8 Post(s)
    Une autre idée:
    pas bon , tu coupes le tube de la bride et tu soudes le coude directement sur la bride
    “Si tu es prêt à sacrifier un peu de liberté pour te sentir en sécurité, tu ne mérites ni l’une ni l’autre.” T Jefferson
  1. [Construction] Skyraider ziroli
    Par passpartou63 dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 15
    Msg: 02/02/2013, 17h36
  2. Su 26 rctecnic 2.54m
    Par X-TAZI dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 15
    Msg: 24/05/2011, 17h00
  3. [Recherche] Swift Graupner 2.54m (complet / aile droite)
    Par baykah dans le forum P.A. / Aéro / Planeurs
    Msg: 25/08/2009, 09h02
  4. Edge 540T 2.54m
    Par gdé dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 3
    Msg: 02/12/2007, 10h42
  5. Cherche infos sur l'EDGE 540 T REDBULL Ecotop 2,54m
    Par DAFO dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 2
    Msg: 07/08/2006, 22h07
