Page 301 sur 302 PremièrePremière ... 101201251276293297298299300301302 DernièreDernière
Résultats de 1 501 à 1 505 sur 1507
  1. #1501
    Mayday mayday !!!!!!! Avatar de Balzakas'ket
    juillet 2005
    26100 Romans-sur-Isère
    10 558
    Citation Envoyé par NICVERT jean-baptiste Voir le message
    Salut Alain
    Didi73 te la dit ,SUR AMAZONE
    Pas assez rapide mon JB.
    Un Skyraider sans son artillerie c'est comme un camion sans sa remorque ou comme un mammouth sans ses défenses, c'est pas un Skyraider.
  2. #1502
    juillet 2005
    10 558
    Essais
    D'ailleurs essais nucléaire terminés. Ca marche.
    D'abord au milieux de l'après-midi j'ai récupéré chez 10snaproll (monsieur V6 X2, allez voir son post sur le super sujet des V6 qu'il nous fabrique:
    Mon V6 de 90cc.) le fameux bâtonnet de graphite qu'il avait extrait d'une pile R20 saline de la marque Eco+. Une vieille pile de 2 ans.
    J'ai ensuite effectué le circuit électrique avec des gros borniers d'électricien dont j'ai retiré le plastique autour et qui prennent du gros câble de 6mm² et les cosses de la batterie. Des pinces crocodiles sont connectées par sertissage aux extrémités restantes.
    Skyraider Ziroli 2.54m-sam_8796.jpgSkyraider Ziroli 2.54m-sam_8797.jpgSkyraider Ziroli 2.54m-sam_8798.jpgSkyraider Ziroli 2.54m-sam_8799.jpgSkyraider Ziroli 2.54m-sam_8800.jpg
    Le graphite est utilisé dans les centrales nucléaires comme élément de control de la fission atomique. J'ai créé une centrale à la maison, je ne risque rien, j'ai ce qu'il faut, je maitrise
    Par contre le support du fer à souder deviens vite utile.
    Résultat, ça défouraille !!!!
    Des essais auront lieux sur des morceaux de la tôle du pot d'échappement plus tard. Je vais préparer le Zéro pour le WAS. Je vais avoir besoin de la table.
    A plus.
  3. #1503
    Membre actif Avatar de 10snaproll
    janvier 2013
    353
    Ca a surtout fait des trous dans ta lame de cutter!
    La tôle de ton pot est plus épaisse?
  4. #1504
    juillet 2005
    10 558
    Oui, elle est épaisse de 1 mm. Avec la lame de cutter j'ai insisté. J'ai un coup de main à prendre.
  5. #1505
    juillet 2005
    10 558
    Soirée barbecue.
    Hello la foule !
    Retour timide par le truchement d'un essai. Le pointage avec cette technique n'est finalement pas la bonne avec de la tôle de 1 mm d'épaisseur. Trop épais, ça ne veut pas fondre.
    J'ai beau insister, la batterie et les câbles chauffent mais pas assez la tôle. Donc on arête. Faudra faire sans, comme au début de l'opération.
  1. [Construction] Skyraider ziroli
    Par passpartou63 dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 15
    Msg: 02/02/2013, 17h36
  2. Su 26 rctecnic 2.54m
    Par X-TAZI dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 15
    Msg: 24/05/2011, 17h00
  3. [Recherche] Swift Graupner 2.54m (complet / aile droite)
    Par baykah dans le forum P.A. / Aéro / Planeurs
    Msg: 25/08/2009, 09h02
  4. Edge 540T 2.54m
    Par gdé dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 3
    Msg: 02/12/2007, 10h42
  5. Cherche infos sur l'EDGE 540 T REDBULL Ecotop 2,54m
    Par DAFO dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 2
    Msg: 07/08/2006, 22h07
