Résultats de 1 671 à 1 675 sur 1853
Sujet : Skyraider Ziroli 2.54m
15/01/2022, 00h05 #1671
- Inscrit
- juillet 2005
- Localisation
- 26100 Romans-sur-Isère
- Messages
- 11 230
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Guignols et platine servo
Un Skyraider sans son artillerie c'est comme un camion sans sa remorque ou comme un mammouth sans ses défenses, c'est pas un Skyraider.
16/01/2022, 23h08 #1672
- Inscrit
- juillet 2005
- Localisation
- Messages
- 11 230
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Des détails.
Salut.
Encore des petits morceaux aujourd'hui. Pour avoir de la forme précise c'est pas évident. Un vrai casse tête même avec certaine pièces, qu'il faut parfois refaire...trois fois ou encore rajouter à d'autres des morceaux pour ne pas refaire. Mais c'est fait, ouf !
Donc on fait des supports de vis de fixation de la trappe de servo de volet.
Des demi-ronds de hêtre qui vont acceuillir les écrous à griffes des vis de fixation des extrémités d'ailes. Je les collerai au bon moment.
Le morceau "prise de tête" qui va recevoir le guignol en plaque de fibre de verre. Pour la commande des ailerons il y aura des chappes métaliques classiques.
Les trous seront plus solides avec les renforts en CP de 0.5 mm collés sur les chans des tasseaux. Perso je n'aimes pas les voir si près du bord comme ça. On vera bien...Le boitier de train rentre au chausse-pied maintenant.
A plus.Un Skyraider sans son artillerie c'est comme un camion sans sa remorque ou comme un mammouth sans ses défenses, c'est pas un Skyraider.
16/01/2022, 23h58 #1673
- Inscrit
- mars 2017
- Localisation
- MACAP
- Messages
- 1 166
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 4.84 Mo
- Cité(e)
- 2 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Merci pour ce partage Balsa. Ça avance très bien. J'aime beaucoup tes charnières de volets
Envoyé de mon iPhone en utilisant ModelismeTouche à tout
17/01/2022, 01h30 #1674
- Inscrit
- octobre 2010
- Localisation
- Paris 13ème & Monthiers 02
- Messages
- 6 699
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Billets
- 2
- Cité(e)
- 10 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Bonsoir Balza
Tu t’inquiètes pour la fixation du train principal, train qui est le même pour le Corsair et le P40 par ex.
Si tu regardes les fixations sur l’ancien Corsair de JB ou celui de Frédéric2k5, il n’y a pas de problèmes apparemment !!
Sur le P40, Les tasseaux epais en bois dur me paraissent suffisants pour cette fixation, même avec une petite épaisseur côté train….il est sûrement préférable que cette fixation fasse fusible en cas de posé trop brutal plutôt que d’arracher une grosse partie de l’aile, enfin c’est mon avis !
la fixation sur le P40
RolandCitation anglaise: "Une pomme par jour éloigne le médecin"
"A condition de bien viser" W. Churchill
17/01/2022, 06h24 #1675
- Inscrit
- mars 2008
- Messages
- 8 951
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Billets
- 1
- Cité(e)
- 9 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
quelques notions de rdm permettent de comprendre que tel que entre la longueur des cornières de fixation, l'orientation des tasseaux et la longueur modérée des jambes , si on considère que l'effort maximal sur un train est exercé vers l'arrière ; dans le cas présent le montage est bien plus favorable que sur un train style p51 et que donc il faut pas se faire des nœuds au cerveau à moins que l'on considère que la charge admissible est équivalente à un posé à 80 km/h contre une bordure en ciment de 10 cm de haut !!!! il est remarquable si on regarde les différents constructeurs ici et là que sur un même modèle ziroli on puisse obtenir des modèles de 11 kg jusqu'à plus de 20 kg sans que ce soit justifié par une meilleur finition sur ceux de 20 kg , modèles de 20 kg qui seront invariablement condamnés à des atterros dur et de très fortes contraintes sur leur structure à cause de charges allaires joufflues et de vitesses d'atterros exagérées ; 20 kg c'est juste le poids à vide de mon smb2 qui doit bien faire 4 fois le volume d'un ziroli !!!, construire léger c'est toujours payant, à 16 kg dépassés le zéro à Balza devient technique à voler , à 11/12 kg il serait bien plus facile et je ne pense pas qu'il aurait connu les déboires de train qu'il a rencontré ; dans les années 90 il y avait un constructeur hors pair à pierrelatte qui avait construit quelques très belles maquettes tout balsa dont un magnifique bf109E3 au 1/4 soit 2,5m qui accusait à peine 12 kg avec un 3W60 et dont le vol était magique et en tout cas infiniment plus sain et facile que mon bf09G2 lui aussi au 1/4 mais qui avec son 3W110 B2 et ses 21 kg est une vraie daube à faire voler !!!! "light is right" Collin Chapman: si c'est vrai pour ce qui roule ça l'est bien plus pour ce qui vole !!!
"ignores l'histoire et tu seras condamné à la reproduire et à t'en prendre plein la gueule"
[Construction] Skyraider ziroli
Par passpartou63 dans le forum Aéro / MaquettesRéponses: 15Msg: 02/02/2013, 17h36 -
Su 26 rctecnic 2.54m
Par X-TAZI dans le forum Aéro / VGMRéponses: 15Msg: 24/05/2011, 17h00 -
[Recherche] Swift Graupner 2.54m (complet / aile droite)
Par baykah dans le forum P.A. / Aéro / PlaneursRéponses: 0Msg: 25/08/2009, 09h02 -
Edge 540T 2.54m
Par gdé dans le forum Aéro / AvionsRéponses: 3Msg: 02/12/2007, 10h42 -
Cherche infos sur l'EDGE 540 T REDBULL Ecotop 2,54m
Par DAFO dans le forum Aéro / VGMRéponses: 2Msg: 07/08/2006, 22h07
Corsair sur le lac
Hier, 22h29 dans Aéro / Hydravion
