Balzakas'ket
Mayday mayday !!!!!!!
Salut après les fêtes que j'espère que vous avez bien passé, ah que….
Bon déjà la Titbond verte ne serra utilisée que pour les gros collages qui urgent, trente minutes le temps de prise, yes ! Mais colle imponçable, pas yes !
Ensuite comme Didi73, je connais des déboires avec des incohérences notables entre des pièces et le plan de montage, que ça soit pour les ailes, le stab ou le fuselage. Le short kit est très bien réalisé par Funmodelbau, les pièces sont conformes aux dessins qu'a réalisé Ziroli. Là ou ça ne colle pas c'est quant on place les pièces du short kit sur son plan, elles ne sont plus aux mêmes dimensions. Du coup je dois modifier des éléments du plan du stab pour commencer, avant de le monter et comme je le rends démontable ce stab j'ai intérêt de savoir ou je met les pieds. De plus je déporte l'axe des charnières bâton et j'arrondi le bord d'attaque de ses gouvernes afin d'éviter la vulgaire fente qui montre un baillement disgracieux à l'articulation.
