Résultats de 1 961 à 1 965 sur 2009
Sujet : Skyraider Ziroli 2.54m
27/11/2022, 22h28 #1961
- Inscrit
- mars 2008
- Messages
- 9 309
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Billets
- 1
- Cité(e)
- 14 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
prends un lipo 5000 en 6s tu verras que t'auras tous les ampères que tu veux; mets ton portable en mode vidéo et filmes toi, je veux voir la vidéo sur une compil de fails !!!
https://www.youtube.com/shorts/7JZwpzgW4GM ; si tu le fais pas t'est petit joueur à côté de lui !!!
"les peuples ne sont que des lignes comptables pour les banquiers du monde" moi
27/11/2022 22h28 # ADS
27/11/2022, 23h18 #1962
- Inscrit
- juillet 2005
- Localisation
- 26100 Romans-sur-Isère
- Messages
- 11 786
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Yabaï yabaï yabaï !!!!!
Je suis vraiment petit joueur, je préfère............
Sinon du boulot un peu sur le Sky quand même. J'ai ajusté au niveau de la jointure de la voilure centrale avec le fuselage. Il y avait une grosse marche d'escalier d'un coté et une autre plus petite de l'autre coté.
Les marches.
Donc on rajoute de l'épaisseur (1.5 mm).
Après on ponçe.
Maintenant les trous de fixation des ailes. Ils étaient trop profonds à mon goût. J'ai rajouté des rondelles de bois d'épaisseur 10 mm collées au fond. J'ai ensuite collé par dessus une rondelles métallique.
Le bord de fuite de la voilure centrale presentait un espace de 5 mm par rapport au fuselage. C'est rebouché maintenant.
J'ai aussi détruit la console d'équipement pour la refaire afin d'y intégrer le remplissage d'air comprimé. J'ai calculé que ça passait tout dans l'emplacement.
Installation de tout l'équipement. Maintenant tout y est au même endroit. Nickel.
On regarde si la trappe se ferme. Ca va.
L'envers du décore sur l'installation de tout ça.
Voilà. Ca se précise.
A plus.Un Skyraider sans son artillerie c'est comme un camion sans sa remorque ou comme un mammouth sans ses défenses, c'est pas un Skyraider.
28/11/2022, 11h53 #1963
- Inscrit
- janvier 2006
- Localisation
- DROME - 26
- Messages
- 1 270
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
DECATHLON H9 - 3M50 - 125cm3 + MEJZLICK 28X10 Evo LF + BLUEBIRD SERVO HV BLS-H51B
CARF CORSAIR F4U - BLUEBIRD SERVO HV BLS-H51B - VALACH 250 - RAMOZER PROPELLER 3 BLADES
JET : SU30 E-Flite - 6S 5000mAh
Radios : FUTABA T18SZ /FUTABA T16IZ /FUTABA T6J /FUTABA T12FG
04/12/2022, 13h31 #1964
- Inscrit
- avril 2006
- Localisation
- Niort
- Messages
- 728
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Salut Hal.
j'ai fait un pot avec ce système en utilisant un un Inverter de soudure électrique (plus de puissance avec ce matériel), et ça marche . Les bâtons en graphite provenant de piles électriques salines servent d'électrodes. (voir mon sujet dans la rubrique "P'tit gros" Piper 1/3 Balsa USA+Nelitz)..Cordialement
JCBIl faut toujours viser la lune, car même en cas d’échec, on atterrit dans les étoiles
Oscar Wilde
04/12/2022, 16h30 #1965
- Inscrit
- juin 2005
- Localisation
- Breuillet, dans l'essonne. Membre de l'ac des Cigognes depuis 2010
- Messages
- 5 599
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 19 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Calmato 40 sport, Corsair Top Flite 60", Voltigeur électrique 1m60 fait maison, parkmaster multiplex, hélico Eco8 Ikarus, Stellar ecirtech. Des projets : fw190 et blenheim balsacraft, lightning plan MRA, Hugues protronik à remettre en vol, .... ... Radio vive Multiplex, tout en électrique surtout du matériel hypérion
[Construction] Skyraider ziroli
Par passpartou63 dans le forum Aéro / MaquettesRéponses: 15Msg: 02/02/2013, 17h36 -
Su 26 rctecnic 2.54m
Par X-TAZI dans le forum Aéro / VGMRéponses: 15Msg: 24/05/2011, 17h00 -
[Recherche] Swift Graupner 2.54m (complet / aile droite)
Par baykah dans le forum P.A. / Aéro / PlaneursRéponses: 0Msg: 25/08/2009, 09h02 -
Edge 540T 2.54m
Par gdé dans le forum Aéro / AvionsRéponses: 3Msg: 02/12/2007, 10h42 -
Cherche infos sur l'EDGE 540 T REDBULL Ecotop 2,54m
Par DAFO dans le forum Aéro / VGMRéponses: 2Msg: 07/08/2006, 22h07
Remise en route peu convaincante...
29/01/2023, 13h21 dans Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
