Page 64 sur 73 PremièrePremière ... 1454606162636465666768 ... DernièreDernière
Résultats de 631 à 640 sur 727
  1. #631
    mars 2008
    7 723
    Billets
    1
    6 Post(s)
    en temps normal j'utilise que de la 45 min de pot-life , exceptionnellement de la 2 hr pour des grandes pièces à mettre sous vide : avec la 2 hr il faut tenir le vide pendant au moins 14 hr !!! , c'est long !!!!
    je comprend pas ton histoire de fuso , tu peux mettre 6 heures pour l'entoiler ya aucun problème avec de la 45 minutes , t'en fais que 30 gr à la fois s'il faut ...
    si c'est pas un focke-wulf , c'est pas un chasseur ...
    Circuit advertisement Skyraider Ziroli 2.54m
  3. #632
    Mayday mayday !!!!!!! Avatar de Balzakas'ket
    juillet 2005
    26100 Romans-sur-Isère
    9 117
    OK d'acc ! Merci.
    Un Skyraider sans son artillerie c'est comme un camion sans sa remorque ou comme un mammouth sans ses défenses, c'est pas un Skyraider.
  4. #633
    juillet 2005
    9 117
    Plancher réservoir
    Le plancher du réservoir amovible est collé.
    Pendant que la colle prenne il est maintenus par le haut au moyen d'un crochet et d'un élastique. Comme ça:
    Parce que le fuselage est positionné à plat. Pour ce faire j'ai du faire sortir du plan du chantier le plan fixe de la dérive pour pouvoir être en position basse. Comme ça:
    Ouuuh mon dos, mon dos…….
  5. #634
    Membre Sénior Avatar de LECORSAIR
    janvier 2006
    DROME - 26
    1 182
    Elles sont pas mal ces pinces à grand bec
    SUPER DECATHLON Hangar 9 - 3M50 - TOMAHAWK Black Block 125cm3 + MEJZLICK 28X10 Evo LF + Servos HITECS HS8583T / CARF CORSAIR F4U + RADIAL 5 CYLINDRES
    EXTRA 330 LX COMPETITION PILOT Rc + GP123 + SAVOX SB-2290SG / PLANEUR : FOX de 3.50M + JEDI de 2.60M
    Radio : FUTABA T12FG / FUTABA T18SZ / FUTABA T14 MZ
  6. #635
    juillet 2005
    9 117
    Acheté chez Castoi
    Par contre la force.............. c'est "crocodile affamé"
  7. #636
    juillet 2005
    9 117
    Des bricoles aujourd'hui. Mais il fallait le faire.
    Modification pour laisser passer le réservoir/tiroir.
    Installation du servo de profondeur + un renfort sur la platine au dessus car cette dernière va aussi être modifiée pour permettre le passage de la chappe du servo de profondeur (j'avais un peu merdé quoi).
    Collage de plaquettes de balsa par l'intérieur du fuselage et qui relient les planches de coffrage. Plus costaud que les simples coupes en biais.
    On arrive même à passer entre la double paroi. Par contre pas d'aiguilles, mais c'est plat alors ça passe.
    Voilà voilà
  8. #637
    juillet 2005
    9 117
    Commande de profondeur
    Pour installer la commande de profondeur au neutre j'ai installé les stab et j'ai préparé deux guides de balsa qui seront collés par la suite entre le bras du servo et celui des stab. Ces guides sont collés à deux couple du fuselage. La chappe coté servo est collée dans la commande à la colle époxy.
    La modification sur la platine pour laisser le passage à la chappe.
    Mise en place des stab et immobilisation au neutre.
    Collage de la chappe dans la commande.
    Collage des guides. Ils ont étés enfilés bien avant la mise en place des stab. pour avoir du mou et du retrait sur la commande.
    Voilà ce que ça donne. C'est au neutre, nickel, neuf !
    Ca c'est fait ! Demain je vais faire du bruit.
    A plus.
  9. #638
    juillet 2005
    9 117
    Plancher réservoir, suite.
    Pas us le temps de faire plus aujourd'hui. Des ennuis avec la machine à laver et Conforamerde et recherche cadeau fêtes des mères. Mais j'ai fais le bruis quand même. J'ai évidé un peu, c'est toujours ça de gagné en poids….ou de perdu.
    Demain on va finir ce plancher. Je ne serai pas plus disponible pour autant. Pffffff…...
  10. #639
    juillet 2005
    9 117
    Plancher réservoir, fin.
    J'ai réalisé une barrette en CP qui empêche à la platine du réservoir de sortir de ses rails. Donc on découpe cette barrette et on la perce, on perce les rails et on fixe la barrette au moyen de vis agglo de 2.5 mm.
    Skyraider Ziroli 2.54m-sam_7564.jpgSkyraider Ziroli 2.54m-sam_7563.jpgSkyraider Ziroli 2.54m-sam_7562.jpg
    De l'autre extrémité de la platine il y a une butée en samba. Cette platine est donc bloquée entre cette butée et la barrette. Plus rien ne bouge.
    J'ai aussi réalisé la platine servo des gaz et le support de la gaine de commande qui va avec. Le moteur a été installé pour situer les passages de la gaine mais aussi celui de la durite d'alimentation essence.
    Les pièces en CP.
    Maintenant couché le chien, couchééééé !!!!
    Et on y colle ces pièces.
    Elles seront percées plus tard avec les passages gaine et durite, le moteur déposé.
  11. #640
    Membre Sénior Avatar de Marcus78
    novembre 2014
    Elancourt
    1 794
    8 Post(s)
    Personnellement j' aurais ovaliser latéralement le guide du passage de la commande alu de la profondeur
  1. [Construction] Skyraider ziroli
    Par passpartou63 dans le forum Aéro / Maquettes
    Réponses: 15
    Msg: 02/02/2013, 17h36
  2. Su 26 rctecnic 2.54m
    Par X-TAZI dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 15
    Msg: 24/05/2011, 17h00
  3. [Recherche] Swift Graupner 2.54m (complet / aile droite)
    Par baykah dans le forum P.A. / Aéro / Planeurs
    Msg: 25/08/2009, 09h02
  4. Edge 540T 2.54m
    Par gdé dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 3
    Msg: 02/12/2007, 10h42
  5. Cherche infos sur l'EDGE 540 T REDBULL Ecotop 2,54m
    Par DAFO dans le forum Aéro / VGM
    Réponses: 2
    Msg: 07/08/2006, 22h07
