montage FW 190 A8 1/3,7 airworld + construction SMB2
les ailes ont rejoint le "stockage" : terminées équipées câblées , prêtes à peindre : à part une commande de volets qui demande une bonne dose de patience et de doigté pour cause de nervure placée à 30 cm de l'emplanture ou il faut y visser le servo et installer la commande sans accès extérieur …….amusant mais à petite dose , le reste est conforme à un kit ou on va parler de montage + que de construction : les supports servos sont en place , juste les charnières (fournies en fibre) à coller côté aile
maintenant le fuso , collage des pièces bois , de petits ajustages à faire mais rien qui justifie d'en faire des pages
pour ceux qui ont connu les kits airworld d'il y a 25 ans : ça n'a plus rien à voir , c'est bien réalisé , pas trop lourd et assez bien conçu et les détails de surface beaucoup plus fins
dès que le plus gros sera fait , je repasse sur le mystère et ses ailes à faire
elle coulisse , j'avais le tour sur le premier airworld , même coulissante elle est exposée si l'herbe est haute …. deux vis et elle se démonte …. mieux vaut pas les mettre si on assure pas le 3 points
