schwalbe 1
toujours méchant méchant
LAVOTCHKIN;2676417 à dit:Bonjour,
petite question sur les baffles...
Ceux-là ne sont pas t-ils “trop“ ajustés?
Sur les miens,faits maison également,j'ai 4 à 5mm entre le bois et les ailettes.
Je me dis que ça augmente un peu le débit d'air,donc le refroidissement.
Qu'en pensent les spécialistes?
JM
la notice recommande d'ajuster au max pour que l'air passe vraiment entre les ailettes , c'est logique en matière de refroidissement et d'échanges thermique il vaut mieux peu d'air mais qui circule à grande vitesse au contact des parois : plus le différentiel de tempé sera important entre l'air et la surface à refroidir plus les échanges thermiques seront importants , parce que sinon par simple effet de couche limite l'air va avoir tendance à ralentir entre les ailettes et passera ou la résistance est moindre , le meilleur exemple c'est la turbine hydraulique ou la roue de moulin : il faut que le conduit qui achemine l'eau à la roue soit le mieux ajusté possible sans quoi l'eau aura toujours tendance à passer là ou elle rencontre le moins de résistance , cad à coté de la roue ; la notice dit même d'utiliser du balsa pour que si cela touche les ailettes cela puisse se mettre en place avec les vibrations sans trop les marquer ; pour s'en convaincre il suffit de voir comment sont ajustées les baffles sur un avion de tourisme : au plus serré possible
