Bon aujourd'hui on ne "rigole plus" j'attaque les choses sérieuses, le fuselage.
Celui-ci comme toutes les constructions de Nick Ziroli a le même principe , le départ s'effectue avec la mise en place du "crutch", âme centrale où les couples constituant le fuselage vont s'empiler. Après avoir déligné avec ma vénérable scie Drémel (Merci Paul pour les lames) les différents morceaux dans de la planche balsa de 6MM et de 3mm, le crutch est assemblé en suivant scrupuleusement le profil dessiné sur le plan. A ce stade j'y ajoute déja les flancs internes, vous remarquerez que j'ai effectué quelques découpes dans ceux-ci pour alléger la structure, bon ce n'est pas fait comme avec une cnc, mais le principe est là.
Sur les flancs à l'intérieur de ceux-ci j'y ai ajouté une glissière de chaque coté, ma platine "essence" prendra sa place à cet endroit. J'affectionne particulièrement ce montage, ainsi l'installation du réservoir et de ses durites et grandement facilité, ainsi que la maintenance bien évidemment
Les flancs internes qui s'appellent FS-1 sur le plan ont été raccourci, je m'explique: le moteur sera fixé sur un couple amovible, celui-ci sera fixé sur le couple n°1 par des vis, des écrous à griffes seront placés à demeure à l'intérieur du couple F1. Sur le nouveau P47, la platine réservoir même est fixée au couple moteur, ainsi quand je veux faire la maintenance, le GMP est sorti avec le réservoir, les servos de gaz et de starter.
Quelques clichés expliquatifs pour clore ma prose:
Des équerres sont utilisées pour obtenir quelque chose de "carré" !!
Les glissières pour recevoir la platine réservoir:
Sur les clichés suivant nous voyons la modification des flancs internes:
