Page 5 sur 6 PremièrePremière 123456 DernièreDernière
Résultats de 41 à 50 sur 53
  1. #41
    août 2007
    Reims
    576
    Citation Envoyé par RED BARON Voir le message
    Salut Lt Mcfly, je citais les propos de Céde en première page, 15 kg me paraît beaucoup.
    Je viens de peser le mien 12,6kg... et non 15 comme je le croyais !
    Circuit advertisement KI-43 Hangar9 et Saito 90R3
  3. #42
    février 2011
    135
    Salut, merci pour l info. Donne nous des nouvelles des prochains vols. Amuses toi bien.
  4. #43
    novembre 2009
    Alés/Montpellier
    6 913
    34 Post(s)
    Citation Envoyé par Cede Voir le message
    Typique en quoi que il est toujours plus gros,,
    J'AIME PAS LES CONS
    Mode 2 the ONLY way to fly.
  5. #44
    Membre actif Avatar de lt mcfly
    novembre 2005
    263
    Top, pile dans la cible constructeur
    radial engines addict
  6. #45
    mars 2008
    8 013
    Billets
    1
    7 Post(s)
    ça devient pas mal : les chinois (hangar 9 bien sur aussi) commence à savoir faire du warbird léger qui se plombe pas pour être centré !!!!
    si c'est pas un focke-wulf , c'est pas un chasseur ...
  7. #46
    Membre Sénior Avatar de pascal f
    octobre 2009
    1 881
    Fabriqué par Phoenix model, je crois que c'est vietnamien :
    https://www.youtube.com/watch?v=Z-k_jfXTeko
    Pascal Frey
    https://www.facebook.com/A%C3%A9romo...0198889383893/
    En état de vol :
    Avions : P47D 1/6, Waco YMF-5, Laser 200, Pitts S1T, Yak 54, P 47 Razorback E-Flite,
    Planeurs : ASH 26 1/4 (Krause), Elipsoïd.
    En cours : FW 190 A9 au 1/5
  8. #47
    +constructeur que pilote. Avatar de Yanne
    février 2018
    Martigues
    652
    Billets
    2
    4 Post(s)
    Bonsoir,
    Y'a quand même un paquet de monde qui fais voler des avions ......pour en arriver a une telle production rien que pour un seul modèle,c' fou quand même ,non?¿
    A++
    Yan
    En espérant ne pas entendre trop souvent le cri du balsa au fond du champ......
  9. #48
    août 2007
    Reims
    576
    Citation Envoyé par schwalbe 1 Voir le message
    Il y a quand même fallu pas mal de boulot pour mettre les servos dans l'empennage et ainsi éviter de plomber la queue....
  10. #49
    août 2007
    Reims
    576
    Après une vingtaine de vols avec mon KI-43 équipé du Saito 90R3, voici un rapide retour sur ce modèle...
    Déjà, c'est un gros avion et le fuselage est assez long. Difficile d'emmener un second avion au terrain ou en meeting à moins de jouer à Tetris ou d'empiler...
    Généralement, c'est pendant le transport que mes avions s'abiment le plus. Les ailes du KI-43 sont assez sensibles aux chocs et aux rayures. J'ai donc acheté des housses Revoc faites sur mesure pour transporter mon modèle avec les bidons montés.
    Le transport du fuselage se fait sur un bati pour éviter de faire reposer l'avion sur la sortie du pot et le radiateur ventral du capot en fibre.
    J'ai un peu modifié la déco pour ajouter un bord d'attaque jaune sur une partie de l'envergure. Je trouve cela plus sympa en vol. J'ai également rajouté une antenne radio.
    Il n'y a pas de bidons sur les photos en vol car le bois des supports a lâché au premier vol autour des vis de fixation. Je les ai ensuite renforcés avec un ctp de 1mm sur toute la longueur du support.
    En vol, la combinaison KI43 + Saito 90R3 marche bien.
    Le moteur tourne une 26*8 à 5800t/mn au sol. En l'air, on a pas une grosse impression de puissance mais plutôt d'un énorme couple. La vitesse de vol est bien réaliste. Et ce bruit, ce bruit...
    Le train pneumatique fourni par Hangar9 nécessite un peu de pression pour fonctionner. Je décolle avec 8bars à chaque vol. En dessous de 4bars (j'ai la télémétrie sur la pression d'air), le train a du mal à sortir et je dois l'aider avec une petite ressource.
    L'atterrissage est plutôt facile avec ou sans volets.
    Vient ensuite le meilleur moment ! Sur une piste en dur, pendant le taxiage de retour, le Saito au ralenti vous fait rapidement oublier son prix...
    Vive les (gros) warbirds !!
  11. #50
    février 2011
    135
    Salut superbe, tu m'as devancé quant à l'idée de rajouter les bandes jaune, qu'elle peinture as tu utilisée ? Pour le train tu as gardé l'ensemble du matos du kit, le distributeur me semble fragile ? J'attaque le miens cet hiver. Pour le moteur ce sera plus "cheap" avec un deux tempsKI-43 Hangar9 et Saito 90R3-rcgf-70-1.jpg RCGF STINGER 70 cc
  1. Différences entre le Saito et le Saito GK
    Par seb83700 dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 2
    Msg: 04/03/2008, 13h12
  2. Vends flexible SAITO pour moteur SAITO fa100
    Par kawabunga dans le forum P.A. / Aéro / Matériel & Motorisation
    Msg: 27/07/2007, 15h59
  3. Vends flexible SAITO pour moteur SAITO fa100
    Msg: 18/07/2007, 08h16
  4. Saito 72 ou Saito 82?
    Par frank21 dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 13
    Msg: 24/10/2006, 07h08
  5. saito 300t bi cylindre ou saito 300tdp bi cylindre double carbu ?
    Par patrick91 dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 3
    Msg: 23/10/2006, 20h45
